AndiP
Sehr aktiv
ich habe einen undichten Simmering am rechten Gabelholm. Da bei mir die Marzocchi-Kartuschen verbaut sind, überlege ich, wie ich den mit dem geringsten Aufwand gewechselt bekomme.
Variante A: Rad raus, Bremse ab, Gabelbrückenblech ab, Öl raus, Kartusche unten losschrauben und das Standrohr nach unten abziehen.
Variante B: Kartusche unten losschrauben, Öl raus, Gabelklemmungen lösen, Lenker ab und Tauchrohr nach oben raus.
Gibt es noch eine einfachere Lösung? Der Simmering ist nur ein 1/2-Jahr alt. Werde mal das Tauchrohr nach Beschädigungen absuchen. Richtig montiert war er. Bin für jeden Tipp dankbar.
