hubi
Urgestein
Stell mal den Schwimmerstand ein, da könnte das Problem liegen. Bei abgenommenen Kammern einfach den Schwimmer nach oben halten (ohne Druck!) und den Hahn aufmachen. Dann den Schwimmer langsam absenken. Wenn der Schwimmer paralell zur Vergaserkante ist, muss das Benzin anfangen zu laufen. Falls nicht, einfach die Blechzunge, die das Schwimmernadelventil betätigt entsprechend nachbiegen.
Und stell ne Schüssel drunter!
kann also sein.
