einteilige kipphebel
tach,
sorry tut mir leid,hatte extra 5 satz mehr gemacht aber es sind alle weg.
vielleicht kann man hier einen sammelthread aufmachen und wenn genug leute zusammen kommen,mache ich wieder welche.
Einteilige
Hallo Klappergegner.
Also dann Leute.
Wer will noch welche von Ralf.
Ich wäre gleich dabei.
Gruß: Repairman.
Auspuff
Hallo Walter
Auspuffanlage Marke Eigenbau.
An Sammler zweiten auslasstutzen anschweißen und dann passen
die Sebring Enduro KBA 21096 dran. Auf der linken Seite
kann dann auch der große Koffer montier werden.
Sound kernig, leistungsmäßig keine besonderen änderungen.
Gruß Markus
tach,
also wenn samstag schlechtes wetter ist,könnt ihr schrauben :D .
werde morgen fertig und wenn ich es schaffe, gehen die pakete morgen auch raus.
viel spaß damit
einteilige Kipphebel
Hallo Ralf,
meine Kipphebelböcke sind soeben eingetroffen.
Spitzenklasse!!!
Nochmals DANKE für die hervorragende Ausführung und Abwicklung.
Peter
Servus Ralf,
Paket ist angekommen, vielen Dank für die saubere Arbeit.
Sonnigen Gruß aus Oberbayern
Thomas
Meins auch!
Bin aber noch nicht zum Einbauen gekommen, musste heute erst mal die 1150er strippen.
Hallo Ralf,
die Kipphebel sind am Samstag angekommen. Sehr saubere Arbeit. Werde sie am Samstag einbauen.
Kalle
Kipphebelböcke sind am Samstag angekommen, sehen super aus, jetzt brauch ich nur noch zeit zum einbauen!
Wo kriege ich Distanzscheiben zum ausdistanzieren! :nixw:
beim freundlichen!
Abmessungen 0,20 0,25 0,300,35 und 0,50 mm.
Ach ja, meine KHB´s sind auch da, perfekt abgestimmt auf die
Lieferung von Siebenrock, sehen Super aus, Danke!
Matze
eingetroffen
meine sind auch eingetroffen, aber noch nicht bei mir .... machen noch n umweg über berlin .... aber werden aufs we heftig erwartet ....
mahlzeit,
nur kurz zur info:
es wird nur eine zentrierung pro bock eingebaut um spannungen zwischen kopf und bock zu vermeiden.
das heißt ,wenn ihr einen satz bestellt habt,habt ihr VIER kipphebel und VIER zentrierungen
hi folks
bei mir würden 0,15mm distanzscheiben passen.gibts die auch beim freundlichen?
ach ja ,danke ralf die sehen echt gut aus
nette grüsse jan der böse
geht leider erst bei 0,20 los.
Da bleibt wohl nur die Schlüsselfeile mit Kreide um dann
die 0,05 mm wegzuschlichten.
Matze
Eine kleine Anmerkung noch.
Falls jemand neue Plastescheiben für die neuste Gereration der Kipphebel verwendet:
"Macht Euch am Anfang nicht zuviel Mühe mit dem Ausdistanzieren der Kipphebel per Micrometerschraube"
Die Plastescheiben setzen sich an der Kontaktstelle zum Kipphebel immer etwas nach, was das Axialspiel wieder etwas vergrössert.
Somit ist der Ventiltrieb oftmals nicht so leise wie man es sich erhofft hat.
Nach 2000km hab ich nachdistanziert und die himmliche Ruhe ist erreicht.
Dirk
Servus,
habe nach längerem Suchen in meiner Gruschkiste eineTüte mit Distanzscheiben gefunden. Ich war fest davon überzeugt, daß die für die Kipphebel sind. Aber: die Abmaße sind 17x24x0,2! Müssen die nicht innen 15mm haben???
Ratlose Grüße,
Kompetente Antwort nach 6 Minuten, Respekt!
Danke für die Bestätigung. Ich gehe dann mal wieder in die Garage...
so, Einbau fertig.
Erst liefen die Kipphebel mit 0,20 mm Scheiben etwas schwer.
Aber die Scheiben waren rechnerisch richtig, wahrscheinlich
ein kleiner Grat oder eine unregelmäßigkeit des Fräsers.
Aber nach 5 min. Einlaufphase passt´s wie angegossen.
Matze
