Erbärmliches Kabel
Stromlaufplan, Prüflampe, Rotstift, Plan erstellen. Erst dann kannst Du rückbauen und bekommst den Überblick.
wenn "nur" außerhalb des Kabelbaumes Änderungen vollzogen wurden, dann sollte es problemlos Rückbaubar sein. Wenn wirklich Kabelenden des KB in Mitleidenschaft gezogen wurden, gebe ich dir Recht.
Also den bunten Schaltplan aus der Datenbank ausdrucken und einlaminieren. Und dann wie bereits beschrieben vorgehen. Hat auch was meditatives.....))):
da hier der Name Helotronik gefallen ist:
So wie es für mich aussieht gibt es Helotronik nicht mehr. Kann im Netz nichts finden, wo ich eine Helotronik Zündbox bestellen könnte.
Im Netz bin ich dann auf Start gestoßen. Sollte vom Aufbau das gleiche wie die Helotronk sein.
Hätte daher die Fragen:
1) gibt es Helotronik noch oder bin ich zu blöd um im Netz was zu finden, wo man das Teil kaufen kann
2) bzgl. der Fessler Zündbox: Gibt es da Erfahrungen. Im Netz gibt es ein Erfahrungsvido beim Einbau in einen Opel Kadett. Das kling sehr positiv. Einbau it simpel..
Mir geht es vorwiegend darum, dass ich auf den Kondensator verzichten kann und die mittlerweilen miesen Kontakte länger halten. Ob sich das finanziel lohnt oder nicht, ist mir egal. Einbau nicht in eine BMW 2V sondern NSU Prinz 4L, wo man an den Kontakt nicht so gut dran kommt.
Vielen Dank und viele Grüße
Salut,
in England gibt's die Gammatronix welche einige Freunde von mir in ihre 2CV eingebaut haben. Dies ist auch eine kontaktgesteuerte Transistorzündung. Bisher sind alle zufrieden mit ihr. Es gibt sie in verschiedenen Versionen 6V, 12 V, minus an Masse, plus an Masse:
Roland
die Kontakte halten an den Kontaktplättchen länger.
Aber die Pertinaxplättchen unterliegen dem normalen Verschleiß.
Hatte jahrelang die Helotronik verbaut. War sehr zufrieden damit.
Scheint es aber nicht mehr zu geben.
Pit
Hallo nochmal, ich habe jetzt einige Arbeiten gemacht (fing ja alleds mit dem Lenkkopflager an).
Bei der elektrik habe ich - mit Plan - alles mal durchgeguckt. Scheint ok.
ABER, ich kriege mit einem neuen Kontakt die Zündung statisch nicht eingestellt. Man könnte sagen, die Einstellöcher sind zu kurz. Ich bekomme eine Zündung erst einige Grad zu spät, kurz nach OT und weiter kann ich die Grundplatte nicht drehen.
Was kann ich da machen ????
Ist von Siebenrock, ich glaube BMW bekommt man garnicht mahr. Ich habe den Kontakt mit langem Kabel
Dann so herum gefragt: ist der neue Kontakt identisch wie der alten Kontakt aufgebaut oder sind maßliche Abweichungen erkennbar?
Bisher kannte ich das Problem mit den Kontakten nur andersherum, also mit zuviel Frühzündung.
Um die Karre zum Laufen zu bringen kannst du den Kontaktabstand so variieren bis du auf S kommst.
Ist aber keine saubere Lösung sondern nur ein Behelf.
Ich würde an deiner Stelle ne elektronische Zündung (Sachse etc.) einbauen.
Denk dran, der Fliehkraftversteller inkl. den Federchen verschleisst auch!
Eigentlich braucht der TE nur einen passenden Zündkontakt, die RS scheint ja bisher mit Kontaktzündung gelaufen zu haben.
Deshalb der Vergleich von altem zu neuem Kontakt, wenn der Gleiter ein paar mm versetzt sitzt, reichen die Langlöcher der Grundplatte nicht mehr zur Einstellung.
Dann baue ich alles nochmal aus und schaue mir das im Vergleich an. Ich habe auch noch einen Kontakt von einer anderen Firma.
Kann das auch an der Steuerkette liegen ????
Der, den ich jetzt eingebaut habe ist von Siebenrock, der ander - keine Ahnung, der liegt schon Jahre hier rum
Nee,
hat ich damals auch getauscht, keine Änderung.
Meist ist es wohl ne Kombi aus ausgelutschten Fliehkraftregler, weichen Federn und minimal unpässlichem Kontakt.
Ich hatte dann die Langlöcher der Kontaktplatte etwas erweitert.
Okay. Woher 7Rock die bezieht weiß ich nicht. Auf den alten von Bosch ist das Zeichen auf dem Hammer zu sehen. Geh mal in die DB. Da ist es gut beschrieben.
Pit
Schonmal danke - ich dachte, das wäre ne Kleinigkeit. Federchen am Fliehkraftregler habe ich erneuert - spielt ja aber bei der statischen Einstellung keine Rolle. Löcher länger feilen war auch so ne Idee bei mir. Ich schau mir jetzt erstmal die Kontakte genauer an... Und denke doch mal über elektronik nach. Finde die für BMWs aber sehr teuer. Für meine BSA kostet sowas 160,-
