gespannpit
Stammgast
neuer. Kabelbaum rein.
Pit
Pit
Hi,Stromlaufplan, Prüflampe, Rotstift, Plan erstellen. Erst dann kannst Du rückbauen und bekommst den Überblick.
da hier der Name Helotronik gefallen ist:
So wie es für mich aussieht gibt es Helotronik nicht mehr. Kann im Netz nichts finden, wo ich eine Helotronik Zündbox bestellen könnte.
Im Netz bin ich dann auf Start gestoßen. Sollte vom Aufbau das gleiche wie die Helotronk sein.
Hätte daher die Fragen:
1) gibt es Helotronik noch oder bin ich zu blöd um im Netz was zu finden, wo man das Teil kaufen kann
2) bzgl. der Fessler Zündbox: Gibt es da Erfahrungen. Im Netz gibt es ein Erfahrungsvido beim Einbau in einen Opel Kadett. Das kling sehr positiv. Einbau it simpel..
Mir geht es vorwiegend darum, dass ich auf den Kondensator verzichten kann und die mittlerweilen miesen Kontakte länger halten. Ob sich das finanziel lohnt oder nicht, ist mir egal. Einbau nicht in eine BMW 2V sondern NSU Prinz 4L, wo man an den Kontakt nicht so gut dran kommt.
Vielen Dank und viele Grüße
Nee,Dann baue ich alles nochmal aus und schaue mir das im Vergleich an. Ich habe auch noch einen Kontakt von einer anderen Firma.
Kann das auch an der Steuerkette liegen ????
Hallo,Kein Wunder, heisst ja auch Helotronik.
Da ich eine Helotronik in meinen 100 RS Motor einbauen möchte und die dazugehörige Geberscheibe selber gebastelt werden muss, dacht ich:
Frage mal ob es im Forum jemanden gibt, der sowas schon gebastelt hat und evtl einen Tip zur Fertigung oder aber vielleicht noch eine Scheibe übrig hat.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss es eine ca 1mm starke Scheibe sein, die an der Nockenwelle befestigt wird und sozusagen nur ein rotierender Halbmond ist.
Hat jemand evtl Info insoweit?
Du kannst zusätzlich noch, wenn du keine passende Messuhr hast, den OT mit einem Holzstäbchen erfühlen. Dieses zwischen zwei Finger nehmen und leicht ins Kerzenloch drücken. Kurbelwelle immer ein wenig hin und her bewegen und langsam in den Bewegungen kleiner werden. Ist nicht so präzise wie ein gemessener Wert aber mit ein wenig Feingefühl in den Fingern kommst du recht nah an den OT ran.Wenn ich den OT durchs Kerzenloch optisch gefunden habe, hat jemand sehr sauber eine eigene Markierung auf die Schwungscheibe gemacht. Welten entfernt von den originalen. Danach stelle ich jetzt mal ein und berichte
Für die Sachse reicht das natürlich, aber blitzen kannst du die ZZP damit nicht. Das mache ich trotz Sachse routinemäßig einmal im Jahr. Hat natürlich bisher immer gestimmt.Wenn ich den OT durchs Kerzenloch optisch gefunden habe, hat jemand sehr sauber eine eigene Markierung auf die Schwungscheibe gemacht. Welten entfernt von den originalen. Danach stelle ich jetzt mal ein und berichte
Volker,Hallo,
