Erfahrungen mit billigen Dichtungssätzen für Vergaser?
steelcow
02. Juni 2008
Moin zusammen, hat schon jemand Erfahrungen mit billigen Dichtsätzen für die Bings gemacht? Es gibt im einschlägigen Fachhandel Dichtsätze mit Membran um knapp 100€, und bei Amazon, ebay etc. Sätze um die 20€, jeweils für zwei 40er Bings.
Aus meiner beruflichen Erfahrung in anderen Gebieten weiß ich, dass viele Teile von Markenherstellern aus exakt der selben Fertigung stammen, wie viele Billigangebote, die sind dann eben nur nicht gelabelt. Da kann ein Hersteller-Aufkleber schon mal den Faktor 5-10 im VK-Preis ausmachen.
Gruß, Kai
Hallo Kai,
ja es kann sein das bestimmte Teile aus der selben Produktion stammen, muss aber nicht. Gerade bei Vergaserteilen, Dichtungen und Membranen, habe ich sehr gute Erfahrungen mit Original BMW Ersatz gemacht.
Ich hatte z.B. in meiner 75/5 die ersten Membrane übers Internet (24€ der Satz) bestellt, einer war bereits nach zwei Jahren wieder rissig. Danach habe ich diese von BMW geholt (um die 44€) und vorm Wechsel miteinander verglichen. Das Material war von der Haptik total unterschiedlich, die von BMW waren viel dicker, oder stabiler, so mein Eindruck.
Die fahre ich nun 2 Jahre und hoffe das sie länger halten.
Mein Eindruck, das sie vom Material doch besser sind, wird aber erst die Zeit zeigen. Ich für meinen Teil werde auch wenn es soweit kommen sollte, bei den anderen Mopeds nur Original Vergaserteile verwenden, da ich denke das es langfristig ggf. doch billiger ist.
Ist aber nur mein rein persönlicher Eindruck und keine aussagekräftige Antwort auf deine Frage. Sorry.
Olli
Hallo Kai,
das Problem ist, dass man ggf. das Problem erst nach einigen KM merkt. Was bei fast allen Dichtungen kein echtes Problem ist, da einigermassen schnell gewechselt. AUSSER: Der Dichtring der Drosselklappenwelle. Ist die undicht, bekommst du die Kisten nicht gut synchronsiert - und der Umbau kostet dich echte Nerven.
Auch bitte schauen, oftmals sind die Membrane nicht dabei - die sind kostentreibend.
Ich hab auch mal sowas ausprobiert, weil mir die Reparatursätze vom seriösen BMW Teilehändler zu teuer waren.
Fazit: Ich machs nie wieder. Grade die Membranen, da passte die Rastnase nicht. Was soll ich mit sowas?
Ich wechsle die Dinger auch nicht jedes Jahr, vielleicht alle 10 wenns hochkommt.
Und sollte ich mal in Verlegenheit kommen für jemanden Vergaser zu reparieren, dann ist das nicht umsonst. Also hab ich was funktionsfähiges abzuliefern.
Das ist dann nun die falscheste Ecke wo man sparen sollte.
Billigteil Ansaugstutzen zum Vergaser. Hat nur ein paar Jahre gehalten.
Man muss schon sicher sein, wo man Billigteile einbauen kann. Am Vergaser würde ich´s nicht machen.
Grüße HaPe
Von wirklich billigen Dichtsätzen von Aliexpress/ebay passen weder die Dichtringe noch die Korkdichtung vernünftig...aber ich finde die Membranen recht sympathisch, die sind nicht so hart und steif wie die Elefantenhäute (Stromberg etc..), die sonst bei Repros angeboten werden. Ich fahre die seit 2 oder 3 Jahren in meiner 800er, unaufällig.
Liebe Grüsse, Hendrik
Moin zusammen, hat schon jemand Erfahrungen mit billigen Dichtsätzen für die Bings gemacht? ...
Ich habe mir einen Satz billiger Membranen hingelegt, den ich "just in case" nehmen würde. Sonst finde ich es nicht schlimm, alle 20-25 Jahre und viele 10 tkm einen 100€ für Originalteile zu bezahlen (falls die wieder so lange halten). Die erste Membranen habe ich nach > 160 tkm getauscht. Bei mir sehen die aber auch nicht so oft Tageslicht.
Bei Gummiteilen wie den Membranen ist es halt generell schwierig auch bei OEM Teilen. Das ist alles nicht mehr wie "früher". Eigentlich sollte man sich einen Vorrat an alten NOS Teilen weglegen und lagern (dunkel, trocken, ozongeschützt, unter Schutzatmosphäre oder Vakuum, damit ja nix passiert :gfreu:). Die Erben werfen die gesammelten Pretiosen dann sicher nichtsahnend in den Müll :(.
Ich würde tendenziell eher Originalteile verwenden und ja ich habe auch "eingelagerte" Teile für Vergaserrevisionen im Lager.
Marcus
Stromberg produziert die Dinger nicht selbst, der Händler kauft die irgendwo.
Die sind also prinzipiell genauso geeignet wie die aus derselben Quelle, aber anderem Vertriebskanal.
Ich habe mit den Membranen für den Zenith-Stromberg, welche von JPA Vergaserservice ausgeliefert werden, bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Gruß, Frank
Moin Kai.
Nach diversen launigen Bemerkungen hier mußt Du das selber wissen.
Ich für meinen teil verwende bei Teilen, die einen hohen Arbeitsaufwand zum Aus-/Einbau erfordern, immer hochwertige und meist originale teile.
Einen Griffgummi bsplw kannst Du auch billig probieren, gefällt der nicht, schneidest Du den runter und machst einen anderen drauf.
Bei einem KW-Simmering sieht das schon anders aus.
In Deinem Fall würde ich mich nicht über 100 € alle 10 Jahre o.ä. aufregen, sei froh, daß sowas vorrätig gehalten wird.
Ja...das mag sein, ich möchte die auch schon länger probieren, aber wenn ich so sehe und fühle, wie langsam der Unterdruckschieber mit den Häuten sinkt...besonders mit schwacher oder ohne Feder...
Ich kann allerdings nicht ausschliessen, das sich das im Betrieb unter Einfluss von Sprit etc...gibt.
Die "Chinamembranen" sind eher so weich und elastisch wie die originalen....
Grüsse, Hendrik
