Liebe Forumsmitglieder,
vergangene Woche habe ich nur mit großzügiger Nachsicht des Prüfers beim österreichischen TÜV die Zulassung zur Anmeldung meiner R50 (mit Seitenwagen) erhalten. Probleme gab es beim Abgastest: CO lag bei 5,1%; HC war bei 320 (vor 1980 zugelassene Motorräder dürfen in Österreich 4,5% CO abgeben).
Schon vor der Zulassungprüfung habe ich es nicht geschafft, den CO auf unter 5% zu regeln. Die "Versager" wurden professionell ultraschallgereinigt, wurden korrekt bedüst und abgedichtet (mit Neuteilen). Zum Testen verwende ich ein eben neu geeichtes Bosch-Abgasmeßgerät ETT 8.41.
Nur wenn ich die Luftregulierungsschraube fast bis zum Ende rausdrehe und die Schieber-Anschlagschrauben so weit eindrehe, dass sich die Drehzahl auf ca. 1000-1050 UpM erhöht, habe ich einen CO-Wert von 5%.
Luftfilter, Unterbrecher und Kondensator sind neu. Ventile sind korrekt eingestellt, der Zündzeitpunkt stimmt und die Vergaser laufen synchron.
Meine Frage und Bitte an Euch um eure kompetente Antwort ist: Was mache ich falsch bzw. was könnte ich noch probieren bzw. ändern?
Vielen Dank im voraus und beste Grüße aus Wien
