Frage zu Kerzenbild
Nö, Iridium bzw. Platinkerzen halten einfach sehr viel länger, weil die Elektroden nicht abbrennen und sich die Form nicht verändert.
Und ich habe schon ewig keine abgebrannte oder in der Form veränderte "Normalokerze" mehr gesehen. Weder beim Auto (nach 60.000 km prophylaktisch gewechselt), noch bei meinen Motorrädern. Der positive Effekt bei Iridium ist die Dünnheit der Elektrode, die das zu entzündende Gemisch besser erreicht. Und dafür muss das Material resistenter sein als bei der Normalkerze. Aber da gibt oder gab es ja schon immer Spezialitäten wie "splitfire" (die Schlangenzungenelektrode) oder auch die U-Typen von Denso mit ihrem ausgeräumten Profil.
...Weder beim Auto (nach 60.000 km prophylaktisch gewechselt), noch bei meinen Motorrädern.
Bist du deine 30 Jahre alten Schätzchen wirklich 60 tkm gefahren? Die "Heusler" Kerzen in meiner GS sind gerade etwas drüber. Die habe ich tatsächlich wegen der Gemischzugänglichkeit durch die vorgezogene Funkenstrecke eingebaut.
Das zweite nach dem Schmodder was mir an der Kerze auffällt ist der Elektrodenabatand!!!
Da hat noch keiner gemeckert, aber der sieht am Foto schon arg zu groß aus. Könnte durch's Foto aber auch täuschen.
Der würde aber auch keine Ablagerungen hervorrufen
Der Elektrodenabstand ist bei den Iridium Kerzen
Ich glaube das sieht nur so aus. Abstand ist um oder über 1mm und die Mittelelektrode ist halt sehr dünn.
Aber das hat mit dem Problem nichts zu tun.
Gleicher Kerzentyp, beide im selben Zylinder gleichzeitig laufend, trotzdem leicht unterschiedliches Kerzenbild.
Das ist normal, Du wirst nie ohne erheblichen Aufwand beide gleich bekommen. Vc angleichen, Kompressionshöhe aufn Zentel mm, Düsen ausmessen, Nadel auch, Druckverlusttest aufn 1/10 Bar gleich.... und dann ist da noch die unterschiedliche Krümmerlänge in der 180⁰ Biegung links und rechts...die Abgasströmung...🙄🤷‍♂️ viel Spass 😉
... beide im selben Zylinder gleichzeitig laufend,...
hmmm...aneinander vorbei.
Halte ich auch für Normal...die 2. Kerze sowohl bei den Serienmässigen DZ in 1150 und Co. als auch bei Nachrüstlösungen sieht immer etwas anders aus...
Grüsse, Hendrik
Das Bild würde mir keine Kopfschmerzen machen.
Das Gemisch dürft nicht im gesamten Brennraum und unter allen Betriebsbedingungen homogen sein.
(Swirl am EL-Ventil, Gemischquetschung, evtl. beide ZK an einer Spule, Versatz der ZZP zw den Kerzen und und und)
Was gefällt Dir an dem glasigen krustigen Kerzenbelag besonders gut?
Habe ich auch, nach einem Spritzer Öl auf den Kolben, so wieder rein gedreht. Hatte sie nur raus genommen um den Motor mit dem Anlasser lässiger drehen zu können damit sich das frische Öl etwas verteilt.
