R 110 ES Peter
Hallo an alle Freunde breiter Radialreifen,
ich habe gerade ein HR von einer Radspannerei geschickt bekommen. R100R Nabe, 4.00x17 Felge, 8mm Versatz nach links. Die Speichen hat die Radspannerei angefertigt.
Bei den längeren Speichen schaut das Gewinde 1,5 bis 2,0mm aus dem Nippeln heraus (Bild 1). Bei den kürzeren sind es 5,0 bis 5,5mm (Bild 2).
Die Radspannerei darauf angesprochen kam folgende Antwort:
Das kann schon mal passieren, es handelt sich bei so einem Rad um eine von Hand gefertigte Einzelanfertigung. Würden die Gewinde nicht so weit herausstehen wäre das natürlich das optische i-Tüpfelchen, aber das kann man nicht erwarten.
Technisch sei nach der Formel Gewindelänge = das 1,5 fache des Gewinde Durchmessers alles in Ordnung.
Wie seht ihr das?
gruss peter
Wie seht ihr das?
gruss peter
