Also ich hab mir grad noch mal deinen Umbau angesehen. Du hast, so wie ich das erkennen konnte, die originalen Teile verwendet, die von dem Verteiler unter dem Tank kommen. Da braucht es nicht mehr viel, um an den Rahmen zu kommen.
Ich hoffe, ich hatte mich nicht zu umständlich ausgedrückt. Gemeint hab ich da das Rohr zwischen den Unterzügen.
Vielleicht kannst du es aus den Bildern erkennen.....
Rainer
Hallo Rainer,
ja verstehe was du meinst!
Hatte mir gestern noch überlegt eine Halterung anzufertigen die ich dort befestige wo der Lenkungsdämpfer angeschraub war, den habe ich komplett entfernt.
Habe gestern noch bilder zum TÜV geschickt Antwort " Die Bremsleitungen müssen scheuerfrei verlegt sein"
Das wären sie auch so.
Da schlabbert auch so nix rum da die Metallbremsleitungen am Verteiler sitzen. Ich fahre gleich in die Garage und schraub mal was zusammen.
Das Nummernschild werde ich bis unter den Rückstrahler hochsetzten und etwas nach hinten raus dann sollte das auch passen.
Danke für deine Bilder
Torsten
exakt so hat Gytha Ogg es an ihrer Mystick verbaut.
Freitag nochmal Strassenverkehrsamt dann habe ich fertig.
