Gabel mit WP Federn optimieren
SwissChris
22. Okt. 2024
Rothenburg
Hallo zusammen
Nachdem ich Ende letzten Sommer unfreiwillig eine Kollision mit meiner R 80 GS (Bj. 1990) hatte, habe ich über den Winter u.a. die Originalgabel überholt und gleich mit WP Gabelfedern ausgestattet. Diese sind länger als die Originalfedern und gemäss Original-Einbauanleitung werden diese ohne Vorspannhülse und mit Gabelöl 7.5W verwendet.
Grundsätzlich bin ich mit dem Ansprechverhalten der Gabel zufrieden. Habe aber das Gefühl, dass Sie einerseits mit Beladung zu sehr einfedert (Stichwort Negativfederweg), gefühlt mehr als die Originallösung. Andererseits finde ich sie bei Lastwechsel oder in schnellen Kurven etwas zu sofaartig/schwammig.
Was denkt ihr, wie soll ich vorgehen um diese beiden Punkte zu verbessern.
  • Evtl. Einbau von zusätzlichen "kurzen" Vorspannhülsen?
  • Evtl. Verringerung Luftpolster in der Gabel?
Ich freue mich auf eure Antworten. :)
Hallo Chris,
ich hatte mir damals verschieden lange Vorspannhülsen angefertigt.
Diese habe ich auf immer derselben Teststrecke gegeneinander ausprobiert und schließlich die Hülsen eingebaut, die für mich am besten funktioniert haben.
Im nächsten Schritt kannst du dann auch noch mit unterschiedlichen Ölviskositäten experimentieren und das Fahrverhalten weiter abstimmen.
Denk bei deinen Testfahrten auch daran, verschiedene Beladungszustände auszuprobieren – also solo, mit Gepäck oder gegebenenfalls mit Sozius. So findest du am Ende den besten Kompromiss, der zu deinem Fahrstil passt.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Uwe
Hallo zusammen...
Hallo Chris, das kann ich bestätigen. Habe deshalb Federn für die GS PD verwendet.
Zur Dämpferabstimmung siehe hier. Am Ende bin ich bei SAE W 2,5 Gabelöl in der Druckstufe (Serie links) und SAE 9 (Zugstufe) - selbst gemischt aus ATF (SAE W7,5) und SAE W15, mit beidseitig 20 mm höherem Ölstand gelandet. Damit "klebt" das Vorderrad auf der Straße :D
Hallo Chris,
ich habe mal vor ewigen Zeiten verschiedene Gabelfedern und Dämpferöle an der GS verglichen. Zuerst im Fahrversuch. Da waren mir als eher "komfortorientiertem" Fahrer Wirth und Wilbers und Promoto zu hart. WP fand ich gut. Dabei ist mir wie dir aufgefallen, dass die Feder die Gabel bei statischer Belastung etwas mehr eintaucht als die weiche Serienfeder. Da hat mich dann der Forscherdrang gepackt und ich habe Versuche gemacht. Ein Gabelholm ausgebaut, unter die Werkstattpresse gestellt unten auf eine Waage und dann definiert eingefedert 2,5cm, 5cm, 7,5cm, usw. und an der Waage das Gewicht abgelesen. Und siehe da, die WP war auf den ersten paar cm Federweg tatsächlich weicher als die Serienfeder, wurde dann aber schnell progressiv härter. Dann hab ich noch Drahtdurchmesser gemessen, Windungen gezählt usw.
Ergebnis war, dass ich kurze, ca 3cm lange Distanzhülsen gefertigt habe. Damit war die WP dann am Beginn des Federwegs ähnlich hart wie die Serienfeder und hatte bei statischer Belastung ca. den gleiche Höhenstand. Dann noch dünnes Öl in der Druckstufe und etwas dickeres in der Zugstufendämpfung. Das hat mir dann gefallen. Vorteil gegenüber der Serienfeder ist aus meiner Sicht, dass die GS beim starken Bremsen nicht so tief eintaucht wie mit der Serienfeder.
Das Geschriebene gilt nur für die Standard WP Feder, die Hard-Variante von WP (ich glaube so steht es auf dem Karton), hat einen größeren Drahtdurchmesser und war mir tatsächlich zu hart.
Wenn die Gabel dir im Fahrbetrieb zu "Sofaartig" ist bringen dir die Vorspannhülsen m.M. eher wenig. Dann eher dickeres Dämpferöl, oder härtere Federn. Wenn du wirklich die Standard WP hast, könnte ich auch Hard zum Tausch anbieten (gebrauchte) ;-)
Marcus
....Das Geschriebene gilt nur für die Standard WP Feder, die Hard-Variante von WP (ich glaube so steht es auf dem Karton),
Gibt es denn derzeit überhaupt noch "WP" Gabelfedern für unsere Motorräder zu kaufen? Wilbers hat doch vor Ewigkeiten deren Geschäft und Produkte übernommen. Erst seit kurzer Zeit ist die Marke WP wieder mit hochpreisigen Enduro und MX Fahrwerken unterwegs.
Zur Geschichte von WP:
Der Wilbers hatte mit WP direkt nichts am Hut.
"Trotzdem! Wilbers liegt an der Niederländischen Grenze, WP ist damals niederländisch gewesen - kann doch immer sein, dass man dem Nachbarn mal geholfen hat.
Wilbers schreibt auf seiner Website, dass sie mit ZF und BMW zusammengearbeitet haben, WP hat auch schon immer mit BMW zusammengearbeitet, entwickelt - also könnte da theoretisch die Verbindung sein, wenn man unbedingt eine herstellen will.
OFFIZIELL gibt es keine!"
Zitat
von Zusammenhänge WP und Wilbers ?
Danke für eure Rückmeldungen und insb. die Inputs/Erfahrungen zu den unterschiedlichen Öldicken pro Gabelseite (für Zug und Druckstufe).
@mk66 Merci auch für die sehr gezielte Rückmeldung zu den WP Federn und insb. zu deinen Erfahrungen mit den zusätzlichen Vorspannhülsen. Die Länge hätte ich jetzt als nächstes nachgefragt... :)
Mein Vorgehen ist nun wie folgt: Da mich der Negativfederweg der WP Federn bei Belastung aktuell am meisten stört, werde ich es nun mit zusätzlichen Vorspannhülsen/Distanzhülsen erstmals ausprobieren. Versuche gleich mit 4cm zu starten. Das neue MOTUL SAE 7.5W Gabelöl lasse ich aktuell noch drin. Das Ausprobieren von Distanzhülsen sollte ja ohne Ölersatz möglich sein.
Was meint ihr zur Ölmenge/Luftpolster? -> Hat eine Veränderung auch einen spürbaren Einfluss auf das Gabelverhalten im Fahrbetrieb oder ist dies nur Mythos?
Auf meiner WP Federnverpackung kann ich keinen Hinweis auf harte Federn erkennen, ich denke somit, dass es die Standard-Federn sind.
Die noch neuen, originalverpackten Federn stammen definitiv noch aus den 90ern. Sie waren Teil eines R 80 GS Ersatzteilkaufes, wo ich zahlreiche Teile zu einem guten Preis erhalten habe.
... Das neue MOTUL SAE 7.5W Gabelöl lasse ich aktuell noch drin. Das Ausprobieren von Distanzhülsen sollte ja ohne Ölersatz möglich sein.
Klar, aber die nachhaltigste Verbesserung ist eine deutlich weichere Druckstufendämpfung.
Im Vergleich zum Einfluss der Ölsorte nachrangig.
Die Vorspannung ändert nur den Negativfederweg, nicht die Federrate*. D.h. das Sofa-Gefühl wird bleiben. 40 mm weniger Negativfederweg ist sehr viel und kann das Vorderrad auf welliger Straße sehr unruhig machen. Zum Vergleich: BMW hat die serienmäßige Gabelfeder bei der PD gegenüber der normalen GS gerade 10 mm mehr vorgespannt. Die Feder selbst ist gleich.
* Da es eine progressive Feder mit geknickter Kennlinie ist, verschenkst du bei 40 mm Vorspannung einen großen Teil des "weichen" Federwegs und startest im härteren Bereich.
Danke für deinen Input Frank, Dann werde ich es somit zuerst auch mit 30mm Vorspannung probieren, so wie es mk66 auch gemacht hat.
Und bedeutet, dass ich dann im Anschluss die linke Gabel (Druckstufe) mal mit leichterem ÖL (SAE 5W oder sogar 2,5W) ausprobieren werden.
VIelen Dank nochmals. Wieder einmal viel dazugelernt. :)
...Dann werde ich es somit zuerst auch mit 30mm Vorspannung probieren, so wie es mk66 auch gemacht hat.
Ich würde zunächst den Einfederweg der Gabel bei besetzter Maschine messen. Der soll etwa 30% des Gesamtfederwegs, also 60-70mm sein. Was davon abweicht, kannst du durch Länge der Vorspannhülsen ausgleichen. BMW hat für die Hülsen 32 mm Hart-PVC Rohr ("Quickpipe") mit 3,3 mm Wandstärke verwendet.
