Gabel, Rad u. Vorderradbremse an R 50 von welchem /7-Modell?
Haludry
02. Aug. 2026
Steinhude am Meer
wie in meinem Vorstellungsbeitrag beschrieben, wurden an meiner R 50 diverse Umbauten vorgenommen.
Die Umbauten sind in der Zulassungsbescheinigung eingetragen.
Fotos von der Gabel mit Bremse und der Eintragung füge ich bei.
Da mir, außer der Zulassungsbescheinigung, keine Unterlagen zu den Umbauten vorliegen, versuche ich zumindest die Herkunft in einer Chronik zusammen zu fassen.
So ist der Motor der R 90/6 im Jahre 1974 im BMW-Werk Berlin gebaut.
Meine Frage zur Gabel:
Zu welchem Modell ist die Gabel mit Rad und Einscheibenbremse zuzuordnen?
An den Außenseiten der Gabel is eine rechteckige Aussparung vorhanden.
In der Aussparung ist einen flexible Platte (Plastik oder Gummi), die ein Rautenmuster hat, eingelegt.
War die Aussparung evtl. für Reflektoren vorgesehen, die bei der R 50 nicht erforderlich sind, vorgesehen?
Vielen Dank für die Hilfe
Hannes
ich meine die rautierte, rechteckige Einlage unterhalb des Gummibalgs?
Gute Fahrt
Hannes
Edit: @Blue QQ; Manfred hat es ja geschrieben: die rautierte, rechteckige Einlage sollte durch einen Reflektor ersetzt werden!
Hallo Hannes,
deine Gabel gehört offensichtlich zu den Modelljahren 1981 bis 1984. Anstelle der rautierten Einlage waren ab Werk orangefarbene Reflektoren eingeklebt. Sieht man auch auf dem Link von Manfred.
Auch die Brembo-Bremse deutet auf die Modelljahre 1981 bis 1984 hin. Wobei meines Wissens alle Gabeln der 1000er, aber auch die der 800er mit 50 PS, ab Werk mit Doppelscheibe ausgestattet waren. Diese Gabel mit Brembo-Zange und nur einer Bremsscheibe habe ich so noch nie gesehen. Die R90/6 hatte aber seinerzeit ab Werk auch nur eine Bremsscheibe vorne, aber mit ATE-Bremssattel.
Gruß, Rüdiger
Hallo Rüdiger
...Wobei meines Wissens alle Gabeln der 1000er, aber auch die der 800er mit 50 PS, ab Werk mit Doppelscheibe ausgestattet waren. Diese Gabel mit Brembo-Zange und nur einer Bremsscheibe habe ich so noch nie gesehen.
deine Einschätzungen teile ich, es ist eine /7-Gabel ab Mj. 1981, und die gab es tatsächlich nur mit Doppelscheibe, zumindest für normale Kunden.
Allerdings kann man auf dem dritten Foto von Hannes die beiden unbenutzen Aufnahmen für die Bremszange am rechten Gabelholm erkennen:
Möglicherweise hatte jemand Bedenken, dass der Vollschwingen-Lenkkopf von einer Doppelscheibe überfordert wird - vielleicht der TÜV?
schnell, mal Ki kontaktiert
Hubraum-KlasseModell-BeispieleSerienmäßige VorderradbremseInfo / Besonderheiten
800 ccmR 80, R 80 RT (Straßenmodelle)EinscheibenbremseEine Doppelscheibe war oft optional erhältlich.
R 80 G/S, R 80 GS (Reiseenduros)EinscheibenbremseGewichts- und einsatzbedingt im Gelände reichte eine Scheibe.
1000 ccmR 100 RS, R 100 RT, R 100 CSDoppelscheibenbremseDie Top-Modelle der Touren- und Sportreihen brauchten mehr Verzögerung.
R 100 GS (Reiseenduro)EinscheibenbremseAuch die große 1000er-GS hatte ab Werk nur eine einzelne Bremsscheibe.
R 100 R (Roadster)DoppelscheibenbremseDie späteren Paralever-Straßenmodelle kamen direkt mit Doppelscheibe.
Der Abstand der Befestigungsaugen für die Bremszange müsste dann von Mitte zu Mitte 118mm betragen.
Hat die verbaute Nabe tatsächlich 4 Rippen ?
Moin Hannes,
die Rahmennummer mit den Eintragungen kam mir irgenwie bekannt vor ;-)
Deine R50 mit 90/6 Motor ist von HBS Minden aufgebaut und gewartet worden, frag doch dort mal nach.
Grüsse
Chris
ich weiß grad nicht, ob G/S die gleichen Tauchrohre besitzt wie /7, die ST ganz sicher nicht (die sind von den 248ern).
Jedenfalls haben beide angesprochenen Modelle ihre Einzelscheibe auf der Rechten Seite, also genau da, wo die Gabel von Hannes KEINE hat.
Ich verweise nochmal auf meinen Beitrag #8.
Sind m.W. gleich ;).
G/S und R65GS hatten jedoch Bremssattel und Scheibe rechts montiert.
Gruß Wolfgang
KI behauptet mal wieder BS.
BMW R80RT. Bj. 82. 1. Hand. 27tkm.
So ohne Sonderwunsch geliefert. Bestellung liegt vor.
Wir haben in der Datenbank für alle Modelle die Gabeln und mögliche Gleichteile drin. Nur die Kombination Einzelscheibe/Doppelscheibe sollten wir nochmals prüfen.
vielen Dank an der regen Beteilung zur Lösung meiner Fragen.
Die Hinweise und Tipps haben mir weiter geholfen.
zunächst vielen Dank für die hilfreichen Hinweise und Tipps.
Hier war sicher die schwierigste Frage zu beanworten und eine plausible Lösung zu finden.
Die Einschätzung von @Dreifach-Helix und @3RadQ auf die Modelljahre 1981 bis 1984 habe ich gezielt weiter verfolgt und hier und in weiteren Quellen deutliche Hinweise auf den Ursprung, der an meiner R 50 verbauten Gabel, gefunden.
Hilfreich dabei war auch der deutlichen Hinweis auf die Aufnahme für die 2. Bremsscheibe samt Sattel am rechten Gabelholm.
Letztendlich habe alle Hinweise dazu beigetragen zu dieser Lösung zu kommen:
Es handelt sich um eine Gabel der BMW R 100 Serie aus den Jahren 1981 bis 1984.
Reflektorhalterung und die Montagepunkte für die Brembo-Bremse deuten auf die R 100 RS hin.
Auch das montierte Vorderrad weist auch hinsichtlich seiner Größe auf die Gabel dieser Modellreihe hin.
Warum nur eine Bremsscheibe verbaut ist, konnte ich nicht ergründen.
Vielleicht war es tatsächlich, das TÜV-Gutachten bzw. der Gutachter.
Leider konnte mir hier die Firma Bals auch nicht weiter helfen, da der Umbau wohl nicht dort durchgeführt ist.
Die Maschine ist dort bekannt und gewartet worden. Auch von der Firma Bals wurde der fachgerechte Umbau und der technische Zustand des Motorrades gelobt.
Gleichwohl war es auch ein sehr freundliches und hilfreiches Telefongespräch, dass in einem persönlichen Kontakt fortgesetzt werden soll.
Die verbauten Gummibalge haben keine Funktion und wurden, lt. mehrerer Hinweisen, zur "Zierde" eingesetzt um den historischen Charaktier der R 50 weiter abzubilden.
Diesen Eindruck sollen die eingesetzten rautierten Waben aus Kunstoff, statt der Reflektoren, verstärken.
Eindeutig Aufnahmepunkte für die Seitenreflektoren der R 100 Serie.
Noch einmal:
Vielen Dank für Eure hilfreichen Beiträge
Hannes
....der weiter an den Daten der historischen Entwiclung seiner R 50 arbeitet.
Hannes
Sei froh, daß die dran sind, die haben eine deutliche Schutzfunktion (Staub, Steinem Verschleiß).
