Gespann Übersetzung und max. Power von unten R 100 Motor für Gelände Wettbewerb
Schleuderjoe
Einsteiger
21. Jan. 2026
Moin zusammen!
Wir sind 2025 Ostern zum ersten Mal das Lands End Trial mitgefahren in UK, ich war 24 Stunden am Lenker! Fahre sonst keine Sportveranstaltungen, aber es hat süchtig gemacht..... 150 Motoräder und 150 Autos mit einer angetriebenen Achse. Es geht nicht auf Zeit, sondern wie beim Trial um Geschicklichkeit und Durchkommen und es gibt Strafpunkt für Anhalten, Umkippen usw.
Gestartet wird ab 20:00 Uhr und dann immer abwechselnd ca. 20 / 30 km Strasse und dann wieder eine Sektion, meist 3 km steil und meist sehr ! matschig und meist im Wald ( und das die meiste Zeit im Dunkeln) bergauf. Unser Africa Twin Wasp Gespann war viel zu lang übersetzt…
Jetzt haben wir ein EML Endurogespann, ein Eigenbau des Vorbesitzers mit 1000er Motor mit Hallgeber, 32iger Vergasern und 34/8 Antrieb einer R45.
Es ist schon kurz übersetzt und geht gut, aber leider gibt es in Norddeutschland wenig legale Möglichkeiten wo man im Wald steil bergauf darf …..
Es hat 18 Zoll hinten und wir haben wieder für Ostern gemeldet.
Getriebe
Die R45 Übersetzung 34/8 ist die kürzeste Übersetzung aus dem Teilregal, nicht wahr? Hat jemand von Euch einen Tip für eine kürzere Übersetzung, wenn ich nicht auf 17' umspeichen will ? Oder gibt es das einfach nicht ?
Die Angebote "1. Gang 5% kürzer" gefallen mir nicht, wenn nur ein Getrieberad getasucht wird. Es wird im Gespann doch arg belastet. ( Auch später auf Reisen in den Bergen )
Wumms
Hab schon mal ein 800er Gespann mit 1.000 Zylindern gehabt, auch mit den 32iger Vergasern ( allerdings auch kleinen Ventilen). Das ging unten und in der Mitte auch gut.
Wir brauchen den vollen Wumms von unten aus dem Stand berghoch. Habe auch noch einen Satz 40 iger Vergaser. Bitte welche empfiehlt Ihr mir ? 32iger oder 40iger? Es ist der letzte 1.000 Motor mit leichter Schwungscheibe und Hallgeber Zündung ( Und aktuell Rundluftfilter vom Erbauer ausgewählt0)
Endgeschwindigkeit ist unwichtig, uns geht es nur um den Druck im niedrigen Drehzahlbereich um 2 Personen und das Gespann aus dem Stand den Berg hoch zu bekommen
Wenn ich noch investieren will, was empfiehlt Ihr mir? Eher in eine programmierbare Zündung wie Silent Hektik oder doch in ein Getriebe mit kurzem ersten Gang (kann es nicht umbauen) Gibt es auch Getriebelösungen, bei denen beide Zahnräder des ersten Gangs getauscht werden? Wer bietet das professionell an ?
Für jeden Tip, wie das Ding von unten ordentlich Feuer bekommt, und schön kurz übersetzt ist sind wir Euch sehr dankbar !
DANKE
Jochen
Moin Jochen.
Zum Thema Gespann und Endantriebe etc. kann ich nicht viel beitragen.
Nur zum Motor:
Da sollte das Plattenluftfiltergehäuse drauf und möglichst eine 2-2 Auspuffanlage der Monolever-Modelle (ab 85).
Das bietet im Zusammenspiel mit der Auspuffanlage maximales Drehmoment.
Dann eine 296° NW von Schleicher (Ro 267.7), alternativ eine 320/3° von HPN.
Und natürlich die 40er Vergaser, korrekt abgestimmt. Sind überall besser als die 32er.
Zündung bringt keine Leistung, lediglich ein besseres Annähern an die Klopfgernze ist möglich.
Nimm im Zweifelsfalle eine Ignitech vom hier als Grüner vertretenem northpower Achim, diese dann mit der angepaßten Serien-Hallgeberdose.
Hallo Jochen,
um den 1. kurzen Gang, brauchst Du Dich nicht sorgen.
Das wäre das erste was ich machen würde, genau wie einen langen 5. um mit der überhaupt kurzen Übersetzung ein wenig
Landstraßentempo fahren zu können.
Der 1. ist Geradeverzahnt und ich habe bis auf mit Kayser Rädern noch nie Probleme damit gehabt.
Ich verbaue in der Regel Zahnräder von Joachim Roth, oder HPN, wenn der Kunde sie mit bringt.
Und bei dem was ich über das Lands End Trial weiß, würde ich ohne eine Sinter Kupplung dort nicht mit einer BMW an den
Start gehen.
Aber jetzt kommt es..........auch ich wollte schon dort Antreten, mit einem KS 601 Geländegespann, damals hieß es,
es wäre eine Clubveranstaltung und wir konnten nicht Nennen.
Patrick
Danke für Eure netten Kommentare!
Auspuff
Habe eine 2 in 1 cool oben rum aus 38 iger VA Rohr in einen Schalldämpfer im Beiwagen
Der muss bleiben…..
Vergaser / Luftfilter
Schwer zu vergleichen, benötige Eure Expertise……
Aber da ich die Teile hier habe……
Luftfilter und Vergasertausch bekomme ich hin….
Kupplung
Ja, die wird gequält …. Sinter ist ein guter Tip !
Deshalb - je kürzer die Übersetzung um so besser….
Getriebe
Der lange 5. ist nicht soo wichtig für mich
Weil ich eh nicht damit ohne Anhänger -Transit irgendwo hinfahre
Die hat Motorradbereifung mit Stollen…..
Und die R45 lief ja auch 140 km/h mit 34/8…., mein Beifahrer sitzt quasi auf einem Eimer…
Lands End
Es wird eine internationale Fahrerlizenz benötigt ( die ist teuer in D) oder eine nationale britische wenn man dort einen Wohnsitz hat 😉
Die Lizenz Anforderungen des Motorrad Trial Verbands sind sehr strikt
Bei den Autos ist es ein anderer Verband, es ist einfacher….
Es waren 2025 drei VW Teams aus D dabei
Aber nur PKW mit einer angetriebenen Achse dürfen starten
Und sicher auch keine Beiwagen mit BW Antrieb…
Und es geht teilweise 25% bergauf !
Man bekommt ein Roadbook und muss alleine navigieren - das war kein Spaß
Drei Jahre darf man nix erwarten außer bestenfalls anzukommen , dann wirds besser….
Wir saßen 24 Stunden auf der Kiste inkl. Rückfahrt
Viele Sektionen nachts im Wald sind bei Regen unglaublich dunkel….
Es ging bei Dauerregen ( 16 Stunden) im Nebel zwischen den Schafen nachts oben übersExmoor und Dartmoor.
Das muss man mögen an Ostern !
36er und 40er Vergaser fühlen sich nach meinem Empfinden untenherum recht gleich an, ab 3.500 u/min sind die 40er spürbar besser. Den 36ern geht einfach die Luft aus. Machen vielleicht Vergaser mit Beschleunigerpumpe oder Flachschiebervergaser Sinn?
Eine Zündung mit früher als beim Hallgeber einsetzender Frühverstellung (blaue Kurve, Sachse) schiebt ganz unten besser an. Ob eine "Bergnocke" dann auch schon hilft, weiß ich nicht.
Hallo Jochen,
Start gehen.
Patrick
krass.
Pit
Ich danke Euch für Eure Unterstützung
Bleibe bei kleinen Vergasern mit K&N Filter im Rundgehäuse
Meine Benzin-Bezugsgruppe favorisiert mit mir geschlossen die kleinen Vergaser für den Dampf aus dem Stand……
1991, 92, 93 bin ich als erster Deutscher
das Exeter Trial und das Edinburgh Trial gefahren mit einer G/S, die ich heute noch fahre.
Immer im Winter, immer Regen, immer nachts.
Bin damals mit dem Motorrad auf Trialreifen angereist.
Gleicher Club, gleiche Veranstaltungsreihe wie Lands End Trial.
Hab sogar mal ne Bronzemedaille rausgefahren.
Bronze wegen 3x Fuß aufsetzen.
Die erlebten Geschichten würden ein Buch füllen.
jetzt sind wir alte Männer und reisen mit
dem Anhänger an
stimmt - die Eindrücke und Erlebnisse sind überwältigend
Letztes Jahr mussten wir feststellen, dass alle auf Pirelli MT 42 fuhren (strassentauglicher Trial Reifen) - nur wir nicht……
Wir sind dann vierter von sieben Gespannen geworden ( weil drei aufgegeben haben) und die Kupplung war eigentlich bereits auf halber Strecke durch….
Ja dann...:nixw:
Bin voll bei Stefan:
  • 296er (leider habe ich auf Reisen die Drehmomentkurve nicht mit, die beweist, dass mein Motor bis 4000 alle anderen der Vergleichsgruppe schlägt, obwohl er wirklich nicht groß getunt ist)
  • Es gibt nichts, was 40er Vergaser schlechter können als 32er. Aber vieles besser, ab 1000 cm³. Bei 800 mögen 32er besser sein.
  • Und Ignitech Kennfeld, aber der Aufwand ist dir vermutlich auch zu hoch.
Das war einer der ersten Merksätze die ich mir 2010 als Frischling im Forum auch gemerkt habe.
Im Gegensatz zu seinen anderen Vorträgen
sehr einfach.
Damals von einem Mitglied Edelweiß.
Na ja, jeder wie er glaubt. 😁
Aber erst im oberen Bereich ab 5000 sind die 40 Bing im Vorteil.
Darunter ziehen die 32er um einiges besser.
Zumindest bei meiner R80 mit dem Powekit gegenüber der R100R mit Replacementkit und gleicher Übersetzung am Hinterrad.
Ist aber nur meine persönliche Erfahrung nach mehreren tausend Kilometer. 😉
Gab von Siebenrock auch Videos mit Leistungsmessungen dazu.
Der Powerkit leistete hier im Bereich von 2500 bis 4500 U bis zu 3 PS mehr.
Erst bei 5000 und darüber waren dann die 40er überlegen.
