Gewinde Ölfilterdeckelschraube defekt
Gummikuhfan
Sehr aktiv
11. Mai 2009
50705 Köln
Hallo Mechanikerprofis,
mir ist etwas ganz Blödes passiert. Als ich den Ölfilter bei meiner 75/6 wechseln wollte, ließen sich die beiden hinteren Schrauben (oben und unten) ganz normal rausdrehen. Die vordere dagegen ließ sich zwar drehen, kam aber nicht raus. Mit der Spitzzange und viel Geduld habe ich sie dann doch noch heraus bekommen, sprich, das Gewinde ist hinüber. Wie das allerdings passieren konnte, ist mir schleierhaft, da ich die Schrauben immer mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel mit 10Nm anziehe und es keinerlei Anzeichen eines defekten Gewindes gab.
Jetzt meine Frage. Ist das ein Sackloch oder durchgängig? Wenn ich da mit einem Stift rein gehe, spüre ich recht schnell einen Widerstand. Ich will das Gewinde mit einem Helicoil-Einsatz reparieren. Ich denke, das ist das einfachste und schnellste. Da treten ja keine großen Kräfte auf.
Mit M7 waren die Sitze vom R4 befestigt.
Kann ja mal versuchen, wenn keine andere Lösung kommt, M7 zu bekommen.
Das wäre mir auch die sympathischere Lösung. Würde nur halt gerne wissen, ob das ein Sackloch ist oder Späne ins Innere des Motors gelangen können?
Hi Jürgen,
ich nehme für die Ventildeckel der KLR immer diese Dünnwand Einsätze.
Ensat
Die Schrauben dürfen nur mit 2,5Nm angezogen werden und sind daher regelmäßig durch Grobschlosser ausgerissen.
Keine Ahnung ob es an Dünnwand sein muss, aber ich habe mit denen gute Erfahrungen gemacht.
Grüße 👍
erst Helicoil, wenn das dann nach Jahren ausgerissen sein sollte, dann Ensat.
Aber, jeder kann aufbohren wie er will. Zubohren wird dann schwieriger.
Für die Dünnwandeinsätze braucht es kein Spezialwerkzeug. Ich würde die nehmen.
Geht ein Helicoil-Gewindeschneider eigentlich für ein Sackloch?
Hallo Werner,
dafür braucht man doch Spezialwerkzeug, was richtig Geld kostet. Habe ich leider nicht.
Ich nehme immer eine lange Schraube, kontere den Einsatz mit zwei Muttern und Schraube dann den Einsatz mit hochfestem Gewindekleber ein. Dann die Muttern lösen und die Schraube raus drehen.
Welche Länge benötigst du? Eventuell habe ich noch passende da, kann ich dir dann zum testen senden.
Gibt glaube ich auch ein Youtube Video dazu, wo diese Einbau Variante erklärt wird.
Hi Jürgen,
Ensat
Grüße 👍
Die gibt es aber auch in noch kleiner.
Ich müsste noch welche haben mit M6 innen und M8x1 außen, ich schaue später mal, falls ihr nicht fündig werdet.
habe so einiges über die Ensat Einsätze in Erfahrung gebracht und weiß nun, dass man für die selbstschneidenden Einsätze 302 nicht unbedingt das Spezialwerkzeug braucht. Für M6 gibt es dünnwandige und normale Einsätze. Meiner Meinung nach kann ich durchaus normale Einsätze an der Stelle verwenden. Von den dünnwandigen habe ich mehrfach gelesen, dass sie beim Montieren gerne mal platzen.
Ich bin auf eure Meinungen gespannt.
Naja, also ich habe in meinem Dasein als Maschinenbauer schon einige montiert und habe noch nie einen platzen sehn. Man bedenke die Schraube hier bekommt 10N+-2, da muss man schon rohe Gewalt anwenden und absolut kein Gefühl in den Flossen haben.
Jedenfalls hätte ich noch welche bzw. einen falls benötigt. M8x1 außen, M6 innen. Zum einkleben Loctite 270.
Ergänzung: Beim Standard M6 Einsatz muss ein M10 Regelgewinde eingeschnitten werden und die Büchsen sind auch länger, hab noch ein Bild zum Vergleich angehängt.
So jetzt genug kluggesch**n 😅
Ist auch meine Empfehlung. Helicoil und gut ist. Ein richtig gesetzter Helicoil hält. Habe einige in meiner /5 die schon seit vielen Jahren drin sind.
Berthold
Irgendwo habe ich mal gelesen, die einfachste Reparatur für ein defektes M6 sei M7, da die Steigung gleich ist.
Ich habe das an der Stelle schon mal mit einer M7x1 Schraube gemacht. Die gibt es auch mit Inbuskopf, der ist dann D ~1mm größer als der von einer M6x1 Inbus, hatte aber in meinem Fall aber auch einen 6er Antrieb.
Kernloch bei M7 sind 6mm, Passt also gut zu zu dem ausgerissenen M6 mit 6mm Außendurchmesser. Da reicht es, vorsichtig von Hand einen Bohrer (in einen Halter für Gewindeschneider gespannt) durchzuziehen.
Ich fand das die einfachste und am wenigsten aufwändige Lösung, man spart sich das Gefummel mit den Einsätzen Außerdem geht am wenigsten Substanz verloren. Bei Heli Coil und Time-Sert hat das Gewinde für den M6 Reparatureinsatz einen Außendurchmesser von ca. 7,3mm, das geht noch, aber dickwandigere Einsätze sind hier wie schon geschrieben schwierig.
Schraube hab ich etwas längere genommen. Serie waren M6x1 L=20mm, wenn ich mich recht erinnere habe ich M7x1 L=25 mm genommen. Die Tiefe des Sacklochs hat das hergegeben, aber bitte individuell nachmessen falls das jemand macht. Auch, ob eine längere Schraube dann noch gerade angesetzt werden kann, das kann je nachdem welche betroffen ist eng werden (Krümmer...).
Man braucht halt einen M7x1 Gewindebohrer.
Bei mir hält das so seit Jahren.
Marcus
