Hi.
Bin gerade zufällig beim Bayer auf Brembo-Sättel gestoßen mit dem Zusatz "für 55,6mm breite Bremsbeläge" und "für 57,6mm breite Bremsbeläge". Als Bauzeitraum wird 8/88 als Grenze genannt.
Gibt es neben Kolbendurchmesser und Lochabstand auch unterschiedliche Breiten?
In der DB finde ich die Sättel bis Modellpflege 81 und getrennt die Brembos für GS, R, ST und G/S (108mm Lochabstand). Es sind keine weitere Unterschiede beschrieben.
118mm und 108mm R100 hinten: Teilekunde Scheibenbremsen D260
108mm: Bremszangen G/S, ST, GS & R
Führt das auch zu dem Unterschied, der hier beschrieben wurde?
Bis 88
www.bayermotor.de
www.bayermotor.de
Ab 88
www.bayermotor.de
Update: DB-Verweise eingefügt
Bis 88
Original BMW Bremssattel, Brembo, 38mm, überholt, BMW R2V Monolever links und K2V Modelle rechts ohne ABS bis 08/88
Original BMW Bremssattel, Brembo, 38mm, überholt, BMW R2V Monolever links und K2V Modelle rechts ohne ABS bis 08/88für 55,6mm breite BremsbelägeLochabstand mittig:108mm - mit Gewinde-Bitte Bilder beachten-spätere VarianteGebraucht - Komplett überholt mit neuen Kolben und Dichtungen incl. neuen...
Original BMW Bremssattel, Brembo, 38mm, überholt, BMW K2V Modelle rechts mit und ohne ABS bis 08/88
Original BMW Bremssattel, Brembo, 38mm, überholt, BMW K2V Modelle rechts mit und ohne ABS bis 08/88für 55,6mm breite BremsbelägeLochabstand 108mm - mit GewindeGebraucht - technisch überholt unter Verwendung von:Neuen Kolben - Dichtmanschetten - Entlüfterschraubeincl. neuem AnbausatzBremssattel...
Ab 88
Original BWM Bremssattel, Brembo 38mm, überholt, R2V Monolever rechts, ab 08/88 und K-Modelle links ab 08/88
Original BWM Bremszange, Brembo 38mm, überholt, R2V Monolever rechts, ab 08/88 und K-Modelle links ab 08/88 für 57,6mm breite BremsbelägeLochabstand 108mm - mit GewindeGebraucht - technisch überholt unter Verwendung von:Neuen Kolben - Dichtmanschetten - Entlüfterschraubeincl. neuem...
) hat die 55,6.
