Gibt es verschieden breite Brembo Sättel?
Kutreiber
03. Dez. 2023
Hi.
Bin gerade zufällig beim Bayer auf Brembo-Sättel gestoßen mit dem Zusatz "für 55,6mm breite Bremsbeläge" und "für 57,6mm breite Bremsbeläge". Als Bauzeitraum wird 8/88 als Grenze genannt.
Gibt es neben Kolbendurchmesser und Lochabstand auch unterschiedliche Breiten?
In der DB finde ich die Sättel bis Modellpflege 81 und getrennt die Brembos für GS, R, ST und G/S (108mm Lochabstand). Es sind keine weitere Unterschiede beschrieben.
118mm und 108mm R100 hinten: Teilekunde Scheibenbremsen D260
108mm: Bremszangen G/S, ST, GS & R
Führt das auch zu dem Unterschied, der hier beschrieben wurde?
Bis 88
Ab 88
Update: DB-Verweise eingefügt
Danke.
Da sind verschiedene Scheiben und Beläge genannt. Schon logisch, dass die Sättel Unterschiede haben können. Hab die nur bisher nicht dokumentiert gefunden. Ich dachte bisher, die Sättel sind ansonsten soweit gleich. Mich würden auch die Maße interessieren.
... Ich dachte bisher, die Sättel sind ansonsten soweit gleich....
Sind die auch. Alle Maße bis auf die Schachtbreite sind identisch und daher sowohl Sättel als auch Bremsbeläge sehr leicht zu verwechseln.
Ist mir vielen vor Jahren - bevor ich um diese Merkwürdigkeit wusste - auch passiert. Für 86er Sättel - also noch mit dem schmaleren Schacht - unwissentlich die breitere Belagversion gekauft; passten natürlich nicht rein. Von den genügend weit über das Belagmaterial überstehenden Grundplatten rechts und links jeweils einen Millimeter abgefeilt tun die heute noch ihren Dienst.
Es gibt bei den Brembosätteln bei den Befestigungsbohrung noch einen wesentlichen Unterschied.
Bei den 247 Modellen und den E G/S, ST haben diese eine glatte Bohrung mit Verschraubung und Gewinde im Tauchrohr..
Die Brembos der 247 Straßenmonolever ab 85 und GS Modellen mit Gewinde im Bremssattel.
Vielleicht können wir mal alle verschiedene Brembo-Sättel als Bilder und Merkmale zusammentragen. Als Basis würde ich dir folgende Doku nehmen:
Da ich kaum Bilder habe, bitte an alles, hier diese mal einzustellen. Zusammenstellung, falls es nicht jemand anderes machen will, würde ich übernehmen.
Danke Hans,
was ich bis jetzt dazu nicht in der Datenbank gefunden habe ist die Verschraubung der Bremssättel außen oder innen an den Tauchrohren und der Abstand 108 oder 118 mm.
Hier z.B. die 38 Brembosättel bei der
R80 ST und Monolever. Befestigungsabstand beide 108 mm.
Nachträglich Fotos verkleinert.
im von Kutreiber Andre verlinkten Datenbankeintrag "Teilekunde Scheibenbremsen D260" sind eigentlich alle Bremssättel behandelt. Ich habe hier ergänzend einen kompletten Satz /7-RS/RT ab 81 auf ein Bild (bzw. zwei Bilder) gebracht, gewissermaßen zum schellen Vergleich.
Beim zweiten Foto habe ich die vordere, rechte Zange zur besseren Ansicht um 180° gedreht.
@ Hans: ich hätte auch noch Detailaufnahmen, aber die zeigen auch nichts anderes, als in der Datenbank hinterlegt.
Nur die r100 bis 84. Für kleine Boxer, ST, G/S iund R st das andere Dokument. Da war für mich der Unterschied der Breite der Bremsbeläge nicht ersichtlich.
Ob nun alles in einer Doku sein sollte weiß ich auch nicht. Die Breite der Beläge könnte man nennen, nicht funktionsentscheidend.
Hier noch Aufnahmen von einem 38er mit 108mm. Also r100 hinten und die späteren anderen vorne.
PXL_20261014_130234201.jpgPXL_20261014_130249478.jpgPXL_20261014_130257749.jpgPXL_20261014_130348109.jpgPXL_20261014_130411285.MACRO_FOCUS.jpgPXL_20261014_105150438~2.jpgPXL_20261014_105200563~2.jpg
Nicht ersichtlich ... kein Wunder weil die Verbreiterung der Beläge bei den 38er Sätteln erfolgte erst im Laufe der R 65/80/100-Monoleverbaureihe in Kombi mit 285er Bremsscheiben.
... von einem 38er mit 108mm. Also r100 hinten und die späteren anderen vorne.
Das "und" sowie das "später" stimmen nicht.
Auch die ab 83 angebotene ST hatte als erste 2V einen 38er Sattel vorn mit 108 mm Befestigungslochabstand; für die Montage hinter dem rechten Gabelholm mit den Befestigungsgewinden in der Gabel. Diesen Sattel gab es nur an diesem Modell. Der Sattel der Scheibenbremsanlage hinten ist davon das "Spiegelbild" - wird also bei Upgrade der ST auf Doppelscheibe benötigt wenn man dies mit Serienteilen aus dem BMW-Katalog bewerkstelligen will.
Die "späteren" Monolever-Modelle hatten zwar auch 38er Sättel mit 108 mm Lochabstand aber eine andere Befestigungsebene sowie die Schraubgewinde statt in den Gabelholmen in den Sätteln.
Ich hab hier Brembo-Sättel mit 55mm Schacht (Fahrzeug unbekannt) und der von der r100 hat 57mm. Die ST habe ich noch nicht gemessen.
Ist ja anscheinend nicht ganz so einfach. Eigentlich wollte ich mit einem Sattel auf Doppelscheibe umbauen.
Also doch auch unterschiedliche Abmesungen zum Flansch und offensichtlich die Befestigung.
Hallo Andre,
bei den 38 Brembos wurden die 55,6 mm breiten Bremsbeläge (z. B. die TRW MCB19) bis 9/1988 verbaut, danach im geänderten Bremssattel die 57,6 mm breiten (TRW MCB617).
Höhe ist bei beiden mit 53,6 mm ist gleich.
So, in Ruhe nochmal drüber geschaut.
Der r100 hinten wird mit 55,6 mm bestückt. Gemessen habe ich einen etwas größeren Schacht, muss auch so sein. Der Belag (mcb19, von Lucas ;)) hat die 55,6.
Dann hab ich hier einen weiteren Brembo Sattel aus unbekannter Quelle, da passt der 55,6 nicht rein, dachte ich jedenfalls. Ist aber nicht so. Hab blöderweise die ausgebauten getestet und die Beläge sind auch breiter geworden, nicht nur zerbröselt. Deshalb passte der nicht in den Sattel und ich dachte deshalb, der Sattel wäre schmaler.
Also gelöst, danke für die geduldigen Erklärungen!
