Glassicherung
wed
Stammgast
30. Okt. 2007
Gehört leider nirgends rein. Aber vielleicht weiß die Schwarmintelligenz Rat:
Ich habe hier eine durchgebrannte Glassicherung T0,8/250B mit Füllung.
Welche andere Sicherung kann ich verwenden falls ich keine gleiche finde?
Da findest Du welche.
Ansonsten steht 0,5 für die Ampere, T für träge und 250 für die max Spannung.
Danke für die Info. Und was ist mit der Füllung? Wozu ist die gut?
Die Füllung soll als Lichtbogenschutz im Falle eines Kurzschlusses (Auslösen der Sicherung) dienen.
Du suchst übrigens nach einer Sicherung für 0,8A, also wäre diese etwas passender: https://www.amazon.de/Packung-SeKi-...id=14681216044538147629-B0CVXRFYRV-&hvexpln=0 Die haben einen Keramikkörper (und das Angebot eine doofe Beschreibung), sind meist etwas bruchunempfindlicher, wobei es ja immer auf die nicht genannte Verwendung ankommt.
Weiterhin solltest du prüfen, ob die Maße der Sicherung passt (20mm lang, 5mm Durchmesser), denn Glassicherungen gibt es in verschiedenen Abmessungen.
Die soll verhindern dass im innern ein Lichtbogen entsteht beim durchbrennen. Gibts häufig bei trägen Sicherungen. Hilft da vermutlich, den Schmelzdraht in Form zu behalten.
Ø5x20 passt.
Keramikkörper heißt: Außen Glas und innen Pulver oder direkt Keramik?
Keramikkörper, kein Glas, soll auch als Lichtbogenschutz dienen. Die Keramiksicherungen sind meist auch mit Sand gefüllt, wobei der gewünschte Bereich von 0,8A nicht unbedingt zum Hochstrom zählt ;), im Zweifel muss man sich das Datenblatt des Herstellers besorgen. Ich würde sie eindfach benutzen...
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das eine Füllung ist oder nur von innen verschmort.
Gehört zu einem Filmlesegerät.
Habe mich an Alexander den Großen erinnert (Gordischer Knoten) und den Glaskörper puttmacht.;)
Ist eine ordinäre Sicherung ohne Füllung. Hätt ich gleich draufkommen können.
Danke für die Tipps.
Agähn wot lörnd.
hallo zusammen,
Sicherungen haben neben den üblichen aufgeprägten Kennwerten auch ein definiertes Abschaltvermögen, das je nach Anforderung unterschiedlich ist. einfache `durchsichtige´ Glasrohrsicherungen haben eher wenig, da kann im Fall eines brutalen Kurzschlusses schon ein Lichtbogen entstehen, den die Sicherung nicht mehr abschalten kann. Mit Sand gefüllte Keramikröhrchen können wesentlich höhere (Kurzschluss-) Ströme abschalten. habe beruflich damit zu tun, wens interessiert, kann mal bei Littelfuse die technischen Ratgeber nachschauen.
viele Grüße Paul
Sicherung eingebaut - eingeschaltet - nichts - Steckdose geprüft - i.O. - Mist! Da ist der Wurm drin.;(
Um was für ein Teil geht es, d.h. was umgibt die Sicherung?
Habe ich in Beitrag #4 auch schon gefragt :nixw:.
Ist das Leuchtmittel i.O.?
Da steht nichts von einem Leuchtmittel...
Es wird einen Grund für das Auslösen der Sicherung haben. Diese ist ja letztlich ein Schutz für den abgesicherten Stromkreis, löst bei einer deutlichen Überlast aus.
Das Leuchtmittel ist eine Glassockellampe mit 2 Stiften 24V 150W und hat Durchgang.
Keine Ahnung. Steht so hinten auf dem Typenschild und auch auf der defekten Sicherung. Auf der Abdeckung der Lampe steht auch 24V 150W.
... Da steht nichts von einem Leuchtmittel...
Nach dem Leuchtmittel (Lampe oder vulgär Birne) habe ich gefragt, weil beim Durchbrennen der Lampe gerne die Sicherung rausfliegt, je nachdem, wohin der Rest vom Glühwendel gerade "einen neuen Kontakt" sucht.
Hat bestimmt jeder schon mal im Haushalt erlebt.
