GS Kotflügel
Ale
26. Okt. 2014
USB / HOK
Da ich in der DB nix gefunden habe hier die Frage:
Kann man bei einer GS PD den Frontkotflügel umbauen von unten nach oben bzw. den durch einen oben ersetzen?
Alex
das geht ohne probleme....
...man kann sowohl von unten nach oben wie auch von oben nach unten..:D
grüß
p.s. wenn man will auch von unten nach in die mitte und sogar von oben nach in die mitte;)
Alex
Servus Alex,
ja, kann man. Ist keine große Aktion. Um den Kotflügel in der Position oben zu "beruhigen", empfiehlt es sich, eine Innenverstärkung (original Teilenummer 46612303566, ist aber mittlerweile entfallen) zu verwenden.
Die kannst Du Dir aber aus 3 mm Alublech auch selber zimmern;;-).
Den dann freiliegenden Gabelstabi gibts bei diversen Anbietern auch in hübsch;).
Habe bei der 1989er GS den Kotflügel hochgelegt. Das er schmutzt, soll hier ja nicht Thema sein ;)
Beim Hochlegen brauchts die 4 Inbusschrauben für den Gabelstabi neu
und die Halterung der Bremsleitung. Dazu innen das weiche Gummistück in der Halterung (sofern es nicht aus dem niedrigen Kotflügel übernommen werden kann?)
Oben die 4 Schrauben am hohen Kotflügel, Maße im ETK.
Etwas blöd ist, dass die Bremsleitun für die Montage zu trennen ist.
Zudem bilde ich mir ein, dass die Kabel am Kotflügel oben jetzt leicht schnarren. Obs ab 120 etwas instabiler ist, kann ich nicht genau sagen, vermutlich schon ein wenig.
Der Gabelstabi aus Blech sieht mit dem Endurokotflügel tatsächlich lächerlich aus, da der Durchgang über dem Rad recht eng ist im Vergleich zum sehr hohen Kotflügel.
Persönlich finde ich den hohen, groben Kotflügel an der 89er GS einen echten Gewinn von der Optik her, passend zum groben Cockpit, dem Tank mit Entlüftungsschlauch und den derben Heck wie aus der Landwirtschaft :aetsch:
Aber das war ja nich die Frage... :D
Hallo in die Runde,
Ich habe das selbe vor und es scheitern bei mir schon an der Verschraubung für den kotfflügel.
Ist das richtig, das der Kotflügel mit M4 Schrauben befestigt wird?
Durchmesser der Schrauben kann ich Dir leider nicht sagen.
Bei mir sieht das so aus (Halter Bremsleitung ist Eigenbau):
Hallo in die Runde,
Nein! Steck mal eine M4 Schraube in das Gewinde, in der unteren Gabelbrücke. Kannst du sie reindrehen so das sie hält ❓
:bitte:
Hallo in die Runde,
Da der hohe Kotflügel sehr starken Schwingungen und Vibrationen ausgesetzt ist, würde ich da lieber M6 Schrauben einsetzen.
Nur mal so als Tipp. :bitte:
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es Innensechskantschrauben M5x12 / aber kein Problem, soviel ich weiß ging das Gewinde in der unteren Gabelbrücke durch. Ich würde hier die Kotflügelverstärkung von Acerbis (seinerzeit original) darunter bauen.
Dann hast Du die Option, dass Du die Schrauben mit der richtigen Länge einsetzen kannst.
Bremsleitungshalter ist hier was ich verwendet habe, den kannst Du super anpassen:
Gabelstabilisator, kommt so was in Frage:
Hi. Wenn man denkt, wie teuer die Verstärkungen gehandelt werden, könnte man ja eine Form machen und 250 Stück pressen lassen.
PS: natürlich habe ich von der „Bückware“ noch im Keller 😉😂🫶
Bei mir hat ein Zubehör Kotflügel jahrelang problemlos mit den standard M5 und größeren Unterlegscheiben gehalten.
Ich hätte gerne einen originalen in Weiß mit der angesetzten roten Verbreiterung.
Falls das noch jemand übrig hat... 🙄
Morgen allerseits,
Ich spreche ausßschließlich für mich:
Der Bremsschlauchhalter von SWT kommt für mich nicht in Frage, es sei denn ich habe die Verdrehsicherung übersehen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende :bitte:
Ingo
Morgen allerseits,
Ingo
+1
Deswegen hatte ich mir auch den Halter mit den zwei Verschraubungen gebastelt (Foto s. Beitrag oben)
