Wenn der Gewindering runter fällt, kommt man ohne öffnen des Tachos da nicht mehr ran. Allerdings kann man dann auch ganz einfach den Gummipinöpel mit Sekundenkleber aufs Glas kleben. Hält auch und ist dicht.Hallo Carsten,
du musst den kleinen Kunststoffring, der außen auf dem Glas sitzt, losdrehen. Den Ring dann in den neuen Gumminöppel stecken und wieder draufdrehen. Bei mir hat sich das Gewinde - Gegenstück unter dem Glas bei der Aktion nicht gelöst. Ob das immer so ist, weiß ich nicht.
............ Allerdings kann man dann auch ganz einfach den Gummipinöpel mit Sekundenkleber aufs Glas kleben. Hält auch und ist dicht.
... mit der Hülse dreht sich die Mutter innen mit. Soll heißen, wenn ich versuche, einen etwas größeren Spalt zu erzeugen, ohne die Mutter innen zu verlieren. Die verflixte Mutter will sich nicht drehen. Trick 17 ? Gibts den?Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
