H4-LED-Einsatz im Test
N'Abend miteinander,
hast Du, Frank, oder jemand anderes die Phillips LED bekommen und montiert.
Bin interessiert und neugierig
Gruß Ulle
Guda Morga allerseits,
ich hol den Fred mal wieder hoch ;)
Hat jemand der verehrten Gemeinschaft die neue Version der Philips Ultinon H4 LED Leuchten schon verbaut, oder in der Hand gehabt?
Wie gross bauen die denn jetzt?
Weil, passen die in das kleine Lampengehäuse der R45 / R65, also das Gehäuse ohne Beulen ab Werk?
Gruss Holger
Axel hatte letztlich über einen H4-LED-Einsatz berichtet, der bei aktivem Abblendlicht "rückwärts" die Fernlichtkontrolle aktivierte.
Einen diese Einsätze habe ich jetzt zur Untersuchung im Labor zur Verfügung gestellt bekommen.
Anhang anzeigen 224081 Anhang anzeigen 224082
Bei der ersten Messung (Anschluss wie eine H4-Glühlampe) konnte ich Axels Ergebnisse nachvollziehen. Es leuchtete immer Fernlicht und am nicht aktiven Anschluss lagen die vollen 12V an.
Dann erinnerte ich mich daran, dass es auch eine abweichende Belegung der Steckfahnen für "sealed beam"-Einsätze gab (unter "4656" zu finden). Bei der liegt Masse in der Mitte und Abblend- und Fernlicht auf den seitlichen Steckzungen.
(Sicht "in die Anschlussbuchse")
Und siehe da: Fern- und Abblendlicht ließen sich schalten und die Fernlichtkontrolle blieb dunkel.
Erstaunlich, dass der Einsatz trotz Falschanschluss Licht gab.
Die Elektronik sieht ziemlich "geradeaus gestrickt" aus. Hinter der Eingangsbeschaltung aus einer etwas merkwürdigen "Dreierbrücke" aus Schottky-Dioden (SS510) kommt ein integrierter LED-Treiber, der die auf zwei schmalen Al-Leiterplatten montierten LED-Gruppen (je 2x3) versorgt.
Anhang anzeigen 224083 Anhang anzeigen 224084 Anhang anzeigen 224085
Die LED strahlen zur Seite, das Abblendlicht verfügt über zwei kleine Blendschirme. Mangels eines freien H4-Scheinwerfereinsatzes hab ich noch keinen Lichttest gemacht.
Die Wärmeableitung erfolgt über das Gehäuse in den hinten aufgesteckten Kühlkörper.
Soweit für den Moment. Weitere Ergebnisse in den kommenden Tagen.
Stefan
Heute habe ich die zweite Led aus dem damaligen Satz
in die Brotdose meiner G/S gesetzt.
Passt
Gruß Axel
Hallo Miteinander!
Leider scheinen diese aus zu sein.
Ich versuche mein Glück mal mit:
auxito h4 hb2 9003 led headlight bulbs
mit gelber Streuscheibe, mal sehen was
die schwedische Dekra davon hält.
