die Zündspule meiner R65LS hat einen Haarriss im Korpus.
Ich habe gelesen das dies wohl häufiger vorkommen kann, und das die Zündspule deswegen unter Umständen bei hoher Luftfeuchtigkeit den Dienst versagt. Find ich natürlich nicht gut.
Spricht irgendetwas dagegen diesen Riss mit nem Dremel leicht aufzufräsen und anschließend mit Epoxy zu spachteln? Sollte doch funktionieren und dauerhaft dichten, oder?
Wie dick ist den überhaupt die Wandung der Spule? Nicht das ich da unbedachterweise durchfräse und das Teil zerstöre...
Christian
Christian
Wenn sie bei Trockenheit noch einwandfrei funktioniert, wäre es mir vielleicht einen Versuch wert. Und dann gründlich mit Wasser besprühen und schauen, ob das auch dicht hält. Bei dem Wetter aktuell macht das Fahren eh nicht so viel Spaß, also wenn du Zeit hast probier es aus
Ich habe dann eine neue von den 4 Ventiler eingebaut da die besser sein soll. Bisher funktioniert sie ohne Probleme
