HAG Kerbsplintstift
wie hoch war dann die Drehzahl für den Bohrer? Warum gleich 10 Stück gekauft wenn doch einer reicht :aetsch:
Meine Fräsmaschine macht nur 2000 U/min. und dort geht es mit 1mm Bohrer überhaupt nicht.
Hallo!
Schnittgeschwindigkeit Vc beim Bohren in Stahl 25 m/min mit HSS und mit Hartmetallbohrern 30 - 60 m/min.
d in [mm]
images
Gruß, Jürgen
...die Bohrer kann man nicht kaufen.
Es handelt sich hier um weggefundene Erbmasse :aetsch:
Kann man wohl :D. Mit 2,88€ pro Stück sogar eher günstig, wenn man wirklich nur einen braucht. Die verlinkte Seite lädt ziemlich langsam, also Geduld.
... Schnittgeschwindigkeit Vc beim Bohren in Stahl 25 m/min mit HSS und mit Hartmetallbohrern 30 - 60 m/min.
images
30 m/min = 500 mm/s entsprechen bei einem 1 mm Bohrer einer Drehgeschwindigkeit von 160/s !. Das wären dann 10000/min. Das geht nicht mit vielen Maschinen :pfeif:
das dieser Stelle gibt es nur 2 Möglichkeiten. Mit 5 mm den Stift wegbohren oder das Gehäuse wegschmeißen. Eine einfache Möglichkeit wäre den Splint von der Außenseite mit einem Durchschlag herausklopfen. Das Loch nachträglich wieder zuschweißen.
Die neueren Nadellager (K...) haben keine Rille mehr. Wo soll das Lager auch hin?
Wenn das jemand so präzise schafft und von außen durch eine schräge Gussoberfläche auf den Stift trifft, dann kann er auch gleich von innen drangehen.
Das ja, aber nur mit einem Körnerpunkt. Wenn man diesen entfernt, einen scharfen passenden Bit verwendet und dazu diesen Gehäusebereich erwärmt kann man ihn rausschrauben. Hat jedenfalls bei mir funktioniert. Hab es allerdings bisher nur einmal in grauer Vorzeit gemacht.
