Hebebühne pro/contra?
Stimmt, das Teil kann sogar an die Wand gelehnt werden. Ohne es nachgemessen zu haben, bin ich der Überzeugung, dass die auch nicht mehr Platz braucht als eine Hebebühne für Motorräder. Kommt natürlich auf auf den Typ der Motorradhebebühne an.
mit welchen Dübel ist dann der Kettenzug in der Decke verschraubt? Aus Sicherheitsgründen würde ich die Anker durch die Decke gehen lassen und oben mit Muttern sichern. Auf die Belastung der Decke ist auch zu achten. Bei Garagendecken ist nur eine Flächenlast von 50 kg/m² angesetzt, im Wohnhaus 150 kg/m².
Hallo Walter,
meine Garage ist ein Sonderbau mit dickerer Betonplatte. Trotzdem würde ich da nicht 500 kg dran hängen. Fürs Moped reichts. Die Maueranker halten je 2To. Eigendlich wollte ich noch einen zweiten anbringen wegen der Pendelei, ist aber dank Bock nicht nötig. Danach steht sie auf dem Stahlrohrbock. Steht besser als ich dachte. Für mich eine gute Lösung.
Wer Angst wegen der Statik hat, sollte sich einen Träger einziehen. Dann kann nichts passieren.
Gruß Chistian
Ich würde auch die Decke durchbohren und oberhalb zur Lastverteilung mit einem 80 bis 100 cm langen Stahlträger verschrauben.
Besser ein Wackelstapler als eine Winde wie hier ab 37:00... :pfeif:
Ich hab mir den Film jetzt mal angesehen. Schon bei dem Ausleger bekommt man das Grausen. Und dann 6mm altes vergammeltes Stahlseil bei der Höhe. Die können von Glück sagen das da keiner darunter gestanden hat. Der währe wohl über den Regenbogen gegangen. Das waren wohl 5-6 Meter freier Fall.
Vor über 20 Jahren habe ich mir eine Motorradhebebühne wie in # 40 gezeigt gekauft. Vor einigen Jahren ist mir eine kleine Hebebühne für´s Auto über den Weg gelaufen. Mit der kann auch ein Zweirad mittels Platte angehoben und bearbeitet werden. Vermutlich sogar ein Gespann. So was in der Art: Anhang anzeigen 397358
ganz sicher auch ein Gespann;)
benötigt nur noch zwei Bohlen, ein paar Schrauben und etwas Kleineisen zum Fixieren, sowie zwei kurze Auffahrrampen.
Moin zusammen,
wie andere auch hier habe ich eine (unspektakulär einfache) Hebebühne. Fabrikat Powerplus aus Ahlhorn. Gekauft habe ich die im März 2018 für 532 Euro. Die Bühne ist 2,0m x 0,68 m gross und ist per Fusspumpe hydraulisch zu betätigen. Die Höhenauswahl beschränkt sich auf 2 mit Stahlstange sicherbare Höhen. Daneben ist jede Höhe bis maximalem Hub ungesichert wählbar.
Ich komme mit den 2 gesicherten Höhen gut aus.
Zubehör : eine Radschraubzwinge mit Gummifelgenschutz vorn, 2 Ösen und 2 Spanngurte. Hinten eine abnehmbare Klappe für einen einfacheren Hinterradausbau.
Unzählige Male habe ich diese Bühne bisher im Einsatz gehabt und mir viel bücken und Mühsal erspart.
Das Teil ist richtig gut und auch geeignet, ein Motorrad darauf dauerhaft zu parken, denn das aufschieben ist nicht schwer.
Ohne Bühne möchte ich nicht mehr arbeiten müssen. Als Jungspund bin ich immer in "Eingeborenenstellung" vor den Maschinen gehockt und hatte deshalb damals oft Rückenschmerzen nach dem basteln.
Jetzt gilt :
Ohne Bühne - ohne mich ! :D
LG :wink1:
Martin
PS : vergessen : das Ding hat 4 Stahlrollen und vorne li/re je 1 Feststellknebel, um die Bühne noch standsicherer zu machen (was sie aber auch so ist)
Kinderstuhl oder Hocker reicht zum bequemen draufsitzen beim Basteln.
Das hat auch ein bisschen was von Gymnastik, was auch noch im hohen Alter geht.
Zur Not kann man die Boxer auf einen Zylinder kippen und kommt so an Alles bequem dran.
Die Luisebühne hatte ich 2 oder 3 Jahre, war mir zu kippelig.
Gruss vom Carportschrauber Frank
Hallo Frank, da kannst Du ja wohl nicht mitreden ;). Oder kannst du Zeitreisen machen?
Dachte ... boa eh ... Supertipp. Hab's stundenlang probiert. Ich kriege mein Gespann um's Verrecken nicht auf den rechten Zylinder gekippt ?(:nixw:.
Leute ...merken. Wenn ihr mal 'nen günstigen Carport braucht ... :pfeif:
Mit Mitte 60 gönnt man sich gern etwas Komfort, nicht unbedingt beim Fahren, aber beim Schrauben. ;)
Dafür ist meine Grip 423 genau das richtige, und man könnte bei max. 420 kg Traglast auf den Gedanken kommen noch eine zweite Q mit drauf zu stellen. ;):D
Gruß aus dem kaltem Harz
Frank
So jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Ganz klar eine Hebebühne ist immer besser.
Hier meine Alternative die ich nicht mehr missen möchte.
Nur noch mit.
Ich sitze hier gerade auf dem Hocker.
Hier meine Alternative als Video:
Klick!
Gruß Christian
Auf jeden Fall, leider habe ich für eine Bühne keinen Platz. Aber das hätte ich schon viel früher machen sollen.
Bin auch gerade auf der Suche nach einem Motorradheber, dabei auf das Angebot von OTTO gestoßen, ist mir ein Rätsel wie der Preis zustande kommt. Allerdings kann man da ja nix falsch machen, oder?
Wäre mir zu kippelig, daher würde ich sie noch gegen umfallen sichern oder anlehnen. Für den Preis wirklich sehr billig. Ich habe für den geschweißten Hocker zwar 50 bezahlt auch von Otto, aber der ist sein Geld wert. Die Blechdinger für 20 Euro waren mir nicht geheuer. Wenn die kippt und du kriegst das gerade nicht mit kann das sehr schmerzvoll enden.
Servus, sowas vergleichbares hatte/habe ich auch.
Hab das teil auch gelegentlich benutzt. Ist halt nicht schlecht für - mal kurz zwischendurch - was zu schrauben. Allerdings war der mir auf die Dauer zu niedrig und zu kippelig. Deshalb hab ich mir ja ne Bühne zugelegt.
Die Alternativen die hier vorgestellt werden, wie z.B. Seilzug - Neeee das wäre nichts für mich:gfreu::gfreu:
Auch das mit dem Stapler... na ja wenn man platz hat. Leider ist eine Seite vom Motorrad recht schlecht zugängig.
In meiner "kleinen Hobbywerkstatt" wollte ich meine Bühne ja in einem Winterprojekt im Boden einlassen. Das schiebe ich jetzt bis ins Frühjahr. Einfach zu kalt für erdarbeiten.
Meiner Meinung nach ist eine Hebebühne die beste Wahl die man treffen kann. Bei wenig platz - im Boden einlassen.
Gruß Ollie
Nur noch mit.
Klick!
Gruß Christian
Noch zwei Tipps.
Hauptständer immer mit nem Gurt nach vorne sichern. Und hau Dir zwei Gewindedübel in den Boden für entfernbare Ösen, um Dein Mopped rechts und links abzuspannen. Dann kannst Du auch richtig am Mopped schaffen, ohne daß es rumschaukelt. 😉
Noch zwei Tipps.
Ja das ist richtig, der Hauptständer muss gesichert werden. Ich habe die Kiste heute so weit nach vorne gekippt dass die Gabel zum Boden senkrecht steht um mit dem Eimer darunter die Gabel zu waschen. Vorher habe ich das ganz extrem ausprobiert. Der Ständer ist eingeklappt und sie schwang ein bisschen hin und her. Hàtte sie frei schwingen können wäre ich wohl nass geworden. Sie hängt zu Sicherheit immer am Haken. Ist sehr beruhigend auch wenn man mal ein Bisschen ruppig dran geht. Eigentlich wollte ich ja 2 Anker an die Decke machen, wegen der Verdrehung. Brauche ich aber nicht weil die Gummiauflage ein Rutschen verhindert und ich unten am Rohrrahmen noch zusätzliche Auflagen gefräst habe. Steht erstaunlicherweise sehr fest. Nur alleine auf den Bock hätte ich Bedenken. Wenn die fällt ist die nicht mehr zu halten. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Ich muss zwar immer den Tank un die Sitzbank ab machen aber das geht schnell. Benzinschlauch ab Sitzbank ab, Schelle mit dem Gummi zurück ziehen und Tank abheben.
Ein Freund hatte mal beide Räder seiner GS 1150 ausgebaut, und sie dann auf der Ölwanne tiefer gelegt, weil der Hauptständer umklappte. 🤣
Das war zu dritt ein elendes Gewuchte, bis das Mopped wieder auf den Rädern stand ....
