Ich brauche ein wenig Hilfe in Langenfeld
Der Mike
06. März 2020
Langenfeld (Rheinland)
Hallo Ihr Wissenden,
mit meinem zugegeben etwas eingeschränktem Wissen rund um die Motorradtechnik bin ich dabei die alte GS umzubauen. Ich brauche Ablenkung von meiner 6-Tagewoche.
Elektrik von Motogadget, Neuverkabelung, Umbau auf LED-Lampen bekomme ich hin.
Aber bei der Vorderradbremse und der Gabel ist bei mir Schluss. Da gehe ich lieber nicht dran.
Vielleicht ist das eine doofe Frage , aber kann mir jemand aus der Nähe von Langenfeld (Rheinland), im Rahmen eines Garagentreffens helfen, den Bremszylinder sowie die Gabelfedern und das Gabel-Öl zu tauschen?
Abstimmungen und Einzelheiten gerne im direkten Nachrichtenaustausch.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!:applaus:
Gruß aus dem Rheinland
Der Mike
Hallo, meine Gabel bei der 60/6 habe ich selbst ausgebaut. Gabel habe ich bei Sport Evolution in Neuwied überholen lassen. Kostet aber etwas.
LG Thomas
Hallo Mike,
Gabelfedern und Gabelöl tauschen sind absolut kein Hexenwerk und ganz unbegabt scheinst Du als Schrauber ja nicht zu sein, wie man anhand der Bilder entnehmen kann.
In der Datenbank solltest Du alle Anleitungen finden die Du dafür benötigst, und falls dann noch Fragen sein sollten, wird Dir hier sicher gerne geholfen.
Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt!
LG
Rainer
Hallo Rainer,
Danke für die Antwort. Mein Problem ist auch eher die neue Bremsarmatur mit dem Ausgleichsbehälter und der Anschluss an die Vorderbremse mit Bremsflüssigkeit und so weiter...
Hallo Rainer,
Frage: Originale Bremsteile oder eine Alternative?
ps. Gute Idee dir bei der Bremse helfen zu lassen, Leider zu weit weg von mir
Moin Hans,
Auf dem ersten Bild siehst du neben dem Reflektor an der Gabel den originalen HBZ baumeln. Auf Bild 2 ist ein vermutlich japanischer HBZ am Lenker. Es geht vermutlich um die Anbindung dieses neuen HBZ an die Vorderradbremse.
Im einfachsten Fall kann die Stahlflexleitung bleiben, sofern sie von der Länge passt. Dann müsste ggf nur eine neue passende Hohlschraube verwendet werden. Bremse entlüften und fertig.
@Der Mike: die Bremskolbendurchmesser vom alten HBZ und dem neuen HBZ sind identisch? Muss der neue HBZ auch revidiert werden oder ist der in Ordnung? Hast Du noch die alte Hohlschraube vom neuen HBZ um hier passenden Ersatz zu besorgen oder muss dass erst ermittelt werden?
Völlig andere Frage, hinten kommen auch noch Blinker dran? Die verbauten Lenkerendenblinker sind nämlich nur als vordere Blinker zugelassen.
Jogi
eine G/S Gebäckbrücke auf einem GS-Heckrahmen habe ich auch nicht gesehen.
Könnte ich mir mal anschauen.
Grüsse in das Nachbardorf
Chris
