Servus Gemeinde,
ich brauche einen Tip von den Ignitech Cracks.
Es geht um die Bedeutung des Parameters base advance.
Meine Interpretation:
- Ich stelle die Zündung statisch auf die "S" Markierung ein, also z.B. 6° v.OT.
- Diese 6° stelle ich als base advance ein und definiere den Rest der Zündkurve, wobei der erste parametrierte Wert über der Leerlaufdrehzahl liegen sollte.
Dann sollte die Ignitech im Leerlauf direkt bei 6° zünden.
Das war zumindest das, was ich aus den Beiträgen hier im Forum und der Anleitung herausgelesen habe.
Stimmt das?
Gruß, Rudi
Stimmt das?
Gruß, Rudi
. Ob sie jemals so ruhig gelaufen ist...
