Guter Kriminalist!
Hallo FlorianIch lese da „2871-z72”. Kannst Du das bestätigen?
Und das Teil ist in Deiner R80R verbaut, richtig?
Ich habe nochmal alle meine ETK aus verschiedenen Jahrgängen durchgesehen: Ist nochmal komplizierter
/5:
07/69, 11/71 Nocken 32 72 1 230 872 für mich nicht zu finden, wohl ersetzt
07/74, 08/74, 09/75, 11/77, 10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 232 463 lt. RealOEM f. /5, /6 bis 9/74, findet sich so in meiner Tabelle
/6
Erste Serie Knubbel: 07/74, 08/74, 09/75, 11/77, 10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 232 463 lt. RealOEM f. /5, /6 bis 9/74, findet sich so in meiner Tabelle
Zweite Serie /6 ohne R90S: 08/74, 11/77,10/83, 09/85 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 lt. RealOEM /6 ohne R90S ab 9/74, /7 mit 32er Bing bis 9/80. Tabelle modifiziert: statt "/6 ab 9/74" nun "/6 ohne R90S ab 9/74"
Zweite Serie R90S: 08/74, 11/77, 10/83, 09/85, 09/85 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 39 (später heißt es 40) findet sich so in meiner Tabelle, außerdem verwendet bei /7 mit 40er Bing bis 9/80
/7
60 bis 100: 11/77, 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 findet sich so in meiner Tabelle, bisherigen Eintrag "/7 mit 32er Bing" geändert auf "/7 mit 32er Bing oder Schiebervergaser", um die R60/7 zu berücksichtigen
100S, 100RS: 11/77, 10/83 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 40 findet sich so in meiner Tabelle
Alle bis R80 /7: 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 findet sich so in meiner Tabelle, mit der Einschränkung "bis 9/80" lt RealOEM
100/7T: 10/83 Nocken 32 72 1 233 535 Hub 33 findet sich so in meiner Tabelle, mit der Einschränkung "bis 9/80" lt RealOEM
100S, 100RS, 100CS, 100RT: 10/83 Nocken 32 72 1 233 536 Hub 40 findet sich so in meiner Tabelle: "/7 mit 40er Bing bis 9/80"
Ab 09/81 R60-R80: 10/83 Nocken 32 72 1 242 511 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457080 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 9/80
Ab 09/81 R100 alle: 10/83 Nocken 32 72 1 242 512 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457081 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 9/80
Mono ab 1985
R65/65RT/80/80RT: 12/95 Nocken 32 72 1 457 038 findet sich in meiner Tabelle
R100RS/RT: 12/95 Nocken 32 72 1 457 038 findet sich in meiner Tabelle
R45/65
Bis 1981: 11/80 Nocken 32 72 1 238 378 findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen bis 9/80
Ab 1981: 11/80 Nocken 32 72 1 242 511 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457080 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 9/80
Ab 1981: 12/95 Nocken 32 72 1 475 080 (geändert 1981) findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen bis 9/80
G/S, ST
Bis 1985: 09/85 Nocken 32 72 1 242 511 diese ET-Nummer wurde lt. RealOEM durch 32721457080 ersetzt und findet sich so in meiner Tabelle
Ab 1985: 09/85 Nocken 32 72 1 475 080 findet sich so in meiner Tabelle
GS
R80GS bis 91: 12/95 Nocke 32 72 1 457 038 Hub 33mm findet sich in meiner Tabelle (jetzt um den Produktionsmonat ergänzt), allerdings nach meinen Quellen 1/87 bis 7/90
R100GS bis 91:12/95 Nocke 32 72 1 458 092 Hub 40mm findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen bis 7/90
R80GS, R100GS ab 91: 12/95 Nocke 32 72 1 457 036 findet sich in meiner Tabelle, allerdings nach meinen Quellen ab 8/90
-R, Mystik
R80/100R: 12/95 Nocke 32 72 1 457 036 findet sich in meiner Tabelle
Hinweis: Die Zahlen z.B. 12/95 bedeuten ETK 12-1995
