Ray
† 15.11.2021
Wenn Du ein Exemplar um die 50tkm erwirbst,
wäre meine Empfehlung, einen Teil des Budgets
für einen Tausch von Kardan und Getriebeausgangslager zurückzulegen
(und dann erst bei Eintritt des Schadensfalles auszugeben).
Oder gleich die große Wartung machen (lassen).
Dazu Kardan gleich mal raus, begutachten (ev. erneuern) und neu fetten.
Öle wechseln,Köpfe/Getriebe/Vergaser inspizieren,ev. überholen(lassen).
Der Vorteil: Eventueller Ärger über den Ausfall wird vermieden,
auch größere Touren können sorglos angegangen werden.
Als Bonbon eine u.U. günstigere R80 mit 1040er-Satz dopen
und du hast Charakter gepaart mit Zuverlässigkeit.
(Sofern du hohe Dauerdrehzahlen unterlässt.)
Die unzuverlässigen Exemplare unter den Zweiventilern
wurden oft als X-Hand-Exemplare wartungsarm bis wartungsfrei
als billiger Jakob gedroschen, bis Öl unten raus lief.
Mit maroden Lenkkopflagern und ausgelutschten Fahrwerken
eiern speziell die G/S natürlich bei höheren Geschwindigkeiten.
Eine frische G/S kann man sorglos mit 160 über die Bahn scheuchen,
da wackelt nichts - so zumindest meine Erfahrung.
Gepflegte Exemplare dienen oft sehr lange sehr unauffällig.
Etwas Einfühlungsvermögen benötigen diese nun doch schon
lange im Gebrauch befindlichen 2-Ventiler aber auf jeden Fall.
Good luck beim Moppedkauf,
wofür auch immer du dich entscheidest - Ray
, aber der bekommt schon noch Gelegenheit das wieder gut zu machen
