Keine Ladespannung mit SH Lima Kontroller, Hilfe
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
ich habe eine 82er 1000er CS mit Silent Hektik Lima Kontroller rechts oben am Rahmenrohr und heute während der Fahrt den Ausfall der Batterieladung.
Ich habe sehr wenig Ahnung von Elektrik, dann zu Hause etwas rumgemmesssen und den Rotor und Lima gegen einen anderen (diese haben vor einem halben Jahr noch einwandfrei funktioniert) Gebrauchten aus meinem Lager getauscht. weiterhin keine Ladung.
An den Rotoren habe ich keinen Kurzschluss gemessen.
Wiederstad Rotor Schleifbahnen 3,6 Ohm, gegen Masse 0 Ohm.
Stator Wicklungen 0,5 Ohm, Stator gegen Masse 0,00OHm also alles OK.
An der Lima habe die die U-V-W Kabel abgezogen und die Lima- Kontakte gegen Y gemesssen. Multimeter 200er Wechselstrom-Messbereich.
Werte jeweils bei Leerlauf/3000/6000 U/min
U -Y 0,05 / 01,6 / 03,3
V -Y dito
W -Y dito
Das ist doch nicht OK?
D- ist an der Lima nicht belegt
wenn ich die D+ Kohle abhebe geht die Kontrolleuchte aus, also Kohlen OK?
Am SH Limakontroller müsste doch bei abgezogenem Kabel am Batterie + Anschluss und laufendem Motor 12 Volt anliegen? mit Multimeter gegen Masse gemessen.
Ist der SH Lima Kontroller defekt?
Bin für jeden brauchbaren Tip dankbar.
viele Grüße Roland
den LiMa-Controler kenne ich nicht. Ich probier mal, ob ich dir helfen kann.
Zuerst: Welcher Controller ist verbaut, sprich kannst du einen Link auf den Verschaltungsplan einstellen? Danke
Bestens
3,6 OK, 0 Ohm sollte vermutlich 00, sprich unendlich heissen -> OK
V -Y dito
W -Y dito
Sieht nach zu wenig aus.
Kabel ziehen und Kontrollleuchte (LKL) aus -> sieht gut aus, wobei eigentlich DF zu ziehen wäre.
An der originalen Verschaltung geht D+ von der Diodenplatte zum Regler. Bei dir wird vermutlich Gleichrichter (Diodenplatte) und Regler eins sein. Dazu brauche ich den Verschaltungsplan, siehe oben.
An welchem Anschluss hast du + gemessen?
Sieht etwas danach aus.
viele Grüße Roland
Wir finden schon den Fehler.
Gruss Hans
Hallo Hans,
der LIma Controller ist nichts anderes als eine Kobination von Diodenplatte und Regler.
Übrigens,wenn ich bei laufenden Motor B+ an der Lima abklemme, habe ich, falls vorher die Lima noch funktionierte, die dann abgeschossen.
Diesen Unsinn sotte man mal dokumentieren und dann nicht nachmachen dranschreiben.
Hallo Hans,
Hab ich doch tatsächlich schon mal gemacht, hier Seite 23.
Hallo Hans,
hier der Limacontroller ( Diodenplatte+ Regler = 1 Bauteil )
D+ geht zur LKL.
D- und Y wird nicht geklemmt.
Das Anschlusschema ist im downlod bei Silent Hektik (Limacontroller BMW fremderregt )
Hab den gleichen drin, und der gilt eigentlich als unkaputtbar.
OK,
hab mir mal die Verschaltung angesehen.
  • Test für den Rotor: Zündung an, Motor aus, Kabel DF(+) abziehen und LKL aus -> gut. Kabel wieder gesteckt, linke Kohle (D-) abgehoben -> LKL aus, OK.
  • Alles angesteckt, Motor an, Messpunkt Plus an B+, - an Masse -> sollte ca 13,x Volt sein.
  • Da der Fehler schon mal vorgekommen ist: D+ Kabel abhängen, eine 3-Watt-Lampe (kann auch 2 oder 4 Watt sein) und zwischen Batterie-Plus und D+ am Controller hängen und dann messen?
Zum Tausch der Teile: Hattest du den Rotor UND DEN STATOR getauscht?
V -Y dito
W -Y dito
Hallo Roland,
wie bereits geantwortet, ist das zwar kein Grund zur Beunruhigung, aber leider auch nicht aussagekräftig. Wenn Du alle drei Wechselstromleitungen unterbrichst, wird nämlich die LiMa nicht mehr erregt. Das bisschen Strom, das Du misst, resultiert aus der - vernachlässigbar kleinen - magnetischen Remanenz des Rotors.
Beste grüße, Uwe
Hallo Roland,
Beste grüße, Uwe
wenn er zusätzlich DF abzieht, ja. Ansonsten müsste doch über die Batterie und LKL das Feld aufgebaut werden.
Eine Möglichkeit hätte ich noch: Kontrollier mal bitte die Masseverbindung vom Controller. Laut Anleitung wird eine separate Masseverbindung zur Batterie benötigt.
Hallo Miteinander,
wenn die LKL leuchtet, dann hat man einen Spannungsteiler an der Batterie:
LKL (47Ohm~) Rotor(3,8Ohm~)
da fließen nur ein paar mA, ungefähr 200.
Ist ein bischen wenig für eine klare Aussage.
Stimmt, Hans,
ich bekenne mich schuldig - die Vorerregung hatte ich doch glatt vergessen :schock:!
Mit ihr sollten allerdings, obwohl der Vorerregungsstrom, wie bereits geschrieben, im Wesentlichen durch die Ladekontrolllampe bestimmt wird, deutlich höhere Wechselströme zu messen sein.
@TE: Ist die LKL eventuell defekt?
Beste Grüße, Uwe
Ja, das muss so :gfreu:. Bei einer Drehstrom-LiMa geht nun mal ohne Vorerregung nicht allzu viel bis gar nichts, egal, welcher Regler, Controller, oder wie man das sonst nennen mag, daran angeschlossen ist.
Btw: Ist der SH-Controller wirklich der Burner? Will heißen, senkt er die Angehdrehzahl, sprich den Ladebeginn, wirklich signifikant ab?
Beste Grüße, Uwe
Edit: Ach so, sehe gerade:
Ganz so einfach scheint das Problem dann doch wieder nicht zu sein :nixw:.
Beste Grüße, Uwe
der Vorteil des Reglers dürfte die Integration von Gleichrichter und Regler sein. Sein zweiter Vorteil ist, was man aber auch mit der alten Lösung machen könnte, dass der Gleichrichter unter dem Tank liegt und nicht unter dem warmen bis heissen LiMa Deckel.
Den Ladebeginn herabsetzen kann er aber - meiner Meinung nach - nicht, denn was der Stator nicht schafft, kann der Regler nicht wirklich richten.
Hallo Hans,
er kann schon, wenn er Schottky-Dioden mit niedrigerer Schwellspannung verwendet, da die Vorerregung in erster Linie der Überwindung dieser Schwellspannung dient. Genau das entzieht sich jedoch leider meiner Kenntnis.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Diodenplatte durch einen Satz Schottky-Dioden aus PC-Schaltnetzteilen zu ersetzen und den Regler gleich mit zu integrieren. Doch die Sperrspannung solcher - recht preisgünstig erhältlicher - Teile von maximal 45 Volt erscheint mir aweng niedrig.
Beste Grüße, Uwe
Hallo Hans,
die Argumente sind zum Teil aber auch nachteilig:
Längere U V W Kabel, dazu nicht mehr Wettergeschützt. Außerdem mag Silizium Wärme, die Durchlassspannung sinkt gegenüber 20 Grad C.
Im Falle eines Defektes muss der komplette Controller gewechselt werden.
Hallo Hans,
Und es gilt wie immer: Kein Vorteil ohne Nachteil. Nach langem hin und her (damals auf der Suche nach dem LKL-Glimm-Mysterium) und dem Auseinandersetzen mit der Materie bin ich ja auch bei der alten Lösung geblieben. Zwei vergammelte Käbelchen zu ersetzen war deutlich günstiger.
Hallo zusammen
danke erstmal für das große Interesse an meinen Ladungsproblemen,
hier erst mal ein Bild der Verkabelung des Kontrollers.
Hallo Hans ich habe deine vorgeschlagenen Test mal probiert
  • Test für den Rotor: Zündung an, Motor aus, Kabel DF(+) abziehen und LKL aus -> gut Ja LKL aus
  • . Kabel wieder gesteckt, linke und rechte Kohle (D-) abgehoben -> LKL aus, Ja LKL aus OK.
  • Alles angesteckt, Motor an, Messpunkt Plus an B+, - an Masse -> sollte ca 13,x Volt sein.( Messbereich 20Volt Gleichstrom am Multi) Anzeige 0,04 -0,05 Volt Anzeige bleibt gleich auch wenn Motor aus ist.
  • Da der Fehler schon mal vorgekommen ist: D+ Kabel abhängen, eine 3-Watt-Lampe (kann auch 2 oder 4 Watt sein) und zwischen Batterie-Plus und D+ am Controller hängen und dann messen? LKL leuchtet nicht mehr so hell, glimmt nur noch wie die Lampe auch ( BMW Standlichtbirne)
Zum Tausch der Teile: Hattest du den Rotor UND DEN STATOR getauscht? Ja hatte beides getauscht.
Gruß Roland
G1fnCCdDAWARoIEq+GVfnCydAA2MRoIEo+WZcnS+cAA2MRYAGouSbcXW+cAI0MBYBGoiSb8bV+cIJ0MBYBGggSr4ZV+cLJ0ADYxGggSj5ZlydL5wADYxFgAai5Jtxdb5wAjQwFgEaiJJvxtX5wn0ARvbPhdbqJgX61PqC4qnWO+hU68IAPPLPhdbqJgX61PqC4qnWO+hU68IAPPLPhdbqJgX61PqC4qnWO+hU68IAPPLPhdbqJgVgNa1ffwCZfm+zJncoAAAM6v8APudOqGEm8oIAAAAASUVORK5CYII=
Hallo Uwe
der Hersteller war gestern und heute telefonisch nicht erreichbar, vielleicht Betriebsferien?
Der Controller war schon am Bike verbaut als ich es letztes Jahr kaufte und ich habe keine Unterlagen darüber wann er verbaut wurde.
Der Vorbesitzer hat den Contoller gar nicht erwähnt, habe ihn nur durch Zufall entdeckt, die BMW hat mitlerweile 5 Besitzer und über 90000km gelaufen.
Also mit Garantie wirds nix.
Roland
Batterie angeschlossen? Wenn nein, OK
Für den Test sollte die B+ an der Batterie angesteckt sein.
Die LKL glimmt, abwohl D+ abgeklemmt ist?
Hallo Hans
Batterie war angesteckt sonst könnte ich ja den Motor nicht starten
Verständnissproblem meinerseits ich hatte Df+ an der Lima genommen
so jetzt
D+ Kabel abgesteckt
mit Lampe zwischen Batt+ und D+ am Controller, die Birne leuchtet normal hell
Gruß Roland
Hallo Hans
Du müsstest mind. Batteriespannung an B+ haben. Überprüf bitte mal die Verkabelung B+ an Batterie Plus und Verkabelung Masse des Controlergehäuses an Batterie Minus.
hallo Hans, das sehe ich auch so,
Von B+ am Kontroller müssten bei laufendem Motor mind 12Volt anstehen,
Hatte da ja nur 0,05/0,06 Volt gemessen, jetzt mit der Lampe und Kabel probiert, die lampe leuchtet im Leerlauf gar nicht, bei halber Drehzahl glimmt sie nur ganz schwach.
Also ich denke der Kontroller ist defekt.
welche Alterantivlösung von kombinierten Kontroller oder Einzelteilen Diodenplatte + Regler würdest du mir empfehlen?
Gruß Roland
Gruß Roland
du must auch bei defektem Controller 12 Volt (Batteriespannung) haben. Zwischen Controller und Batterie ist der Wurm. Schau nochmal nach, vielleicht hast du nur ein Kontaktproblem.
ps.: Verbindung zwischen Batterie und Controller muss vorhanden sein
ps2.: Spannungsmessung mit Gleichspannung, oder ....
Jepp! Wie ist B+ am Controller mit der Batterie verbunden? Wie auch immer, tausche diese Leitung aus, denn angesprungen ist Dein Kratt ja immer?
Beste Grüße, Uwe
Hallo Hans
Ja ist klar, das Kabel welches am Controller auf B+ steckt geht zur Batterie und an B+ stehen 12V Gleichspannung von der Batterie an.
Roland
Uwe
ich habe jetzt ein separates Kabel von B+ zur Batterie gelegt,
gleiche Symptome wie vorher.
Gestern bin ich im Odenwald liegen geblieben, kurz hinter Mudau ging die LKL an dann über Beerfelden/Hesseneck usw auf dem Rückweg bei Buchen war dann auf einer großen Verkehrsinsel Feierabend.
Ich war schon darauf vorbereitet.
Um Strom zu sparen Lichtausschalten ging wegen fehlendem Schalter nicht.
Ein Freund mit einem 2- ventiler war dabei mit dem ich die Batterie dann tauschen konnte.
Roland
So ich verabschiede mich hier jetzt mal,
Morgen früh gehts zeitig in Urlaub,
Danke erstmal für eure Tips.
vielen Dank und Grüße
Roland
