Sauerlandkuh
Sehr aktiv
Ich kenn mich da so genau nicht mit aus, aber könnte eventuell die Steuerkette 1 bis 2 Zähne versetzt drauf sein, also ich meine die Steuerzeiten Kurbelwelle zur Nockenwelle?
Wenn jetzt die Öffnungszeiten falsch sind, das heißt die Überschneidung z.B. zu früh kommt oder Ein- und Auslassnocke irgendwie falsch "versetzt" sind, sollte ich das eigentlich merken, da dann ein Ventil beim Weiter- bzw. Zurückdrehen mehr Spiel bekommt, d.h. der Kipphebel ist beim Einstellen noch nicht entlastet !!!!!!
....durch das Vergrößern des Ventilspiels auf 0,5 verkürze ich allerdings die Überschneidung...der Zeitabschnitt an dem die Ventile zu und der Kolben sich am und um den OT bewegt wird verlängert...das wäre meine einzige Erklärung...
Trotz alledem verstehe ich das nicht warum das beim Einstellen nicht auffällt,
der Bereich wo beide Ventile geschlossen sind, müsste da extrem klein sein!
Sollten nicht auch bei angeschlossenen Vergasdern die Kompressionswerte zumindest gleich sein, egal ob zu niedrig oder hoch?
Hab gerade bei mir mal Spaßeshalber mit Gasern Kompression gemessen. Beide Kerzen waren auf beiden Seiten beim Messen raus.
Links 5,5 bar, rechts 7 bar bei 1000er Siebenrock Kit mit vielleicht 35000 km auf der Uhr...
Selbst wenn die Werte nicht der Realität entsprechen, sollten sie doch zumindest weitgehend gleich sein.
Und ja, ich weiss, sowas tut man eigentlich nicht messen tun so.
Bei Kompressionsmessung mit Gleichdruckvergasern sollten die ab. Da kanns schon mal vorkommen, das ein Schieber sich anhebt und ein höherer Druck gemessen wird!
Sooooo….
heute haben wir zwar Nationalfeiertag aber bei dem Wetter kann man auch in der Garage basteln.
Nockenwelle ausgebaut.. es ist eine 270,6 R65..
also die falsche…
An der Nockenwelle hatte ich nie gezweifelt ( weil ja ein Neuteil und nicht selber eingebaut)
das gute daran .. ietzt ist alles neu…
das schlechte daran..ich habe relativ viele Euros für nichts ausgegeben…
vielen Dank an alle die mitgeholfen haben..
Gruss aus der Schweiz Edi
