R
Roadtoy
Gaststatus
Da wird wohl die Birne kaputt sein. Der Öldruckschalter schaltet die Masse "weg" wenn der Öldruck erreicht ist.
ung an!
Müsste der Öldruckschalter nicht durchgang haben im Stand? Der trennt doch bei anliegendem Öldruck?
Hast du hinter eine Querstange zwischen den Koffrträgern? Wenn ja, dann mach mal ein Gummi zwischen er Stange und dem Licht.
@ Hans siehe Beitrag #27 - meine GS ist von 92
Eine Querstrebe habe ich unter dem Nummernschild. Hat mMN keinerlei Kontaktmöglichkeit zum Rücklicht. Sehe ich nachher aber gerne nach!
Verkabelung Rücklicht checke ich auch!
Sicherung fliegt nicht!
Danke schonmal!
Das Bremslicht hängt an keiner Sicherung, sollte also nicht mit deinem Problem zusammenhängen.
Hans,
du schwächelst.
Die Bremsleuchte läuft schon immer über Sicherung (außer dei den frühen /5).
