LastMohawk
Servus,
meine 77er RS lässt mich derzeit öfters im Stich.
Folgendes Schadensbild.
Ich kann die Kiste ganz normal starten und fahren. Dann kann es sein, sie geht aus heiterem Himmel an der Kreuzung aus. Ich kann sie nur starten, wenn ich den Leerlauf einlege. Ein ziehen der Kupplung hilft nicht.
Dann kann es sein, dass wenn ich während dem Fahren blinke, mir der Sekundenzeiger der Uhr einfach stehen bleibt und dann weiter tickt, wenn ich den Blinker rausnehme. Auch sonst habe ich im Cockpit keine Spannung. Mein an Klemme 15 angeschlossener GPS Tacho geht dann aus. Nach dem Blinken geht alles wieder. Egal welche Seite ich blinke.
Dann halte ich an und der Motor stirbt ab und ich habe keine Kontrolleuchten mehr. Nix. Der Motor lässt sich nicht mehr starten.
Was seltsam ist, wenn ich den Killschalter betätige (auf Aus) dann geht die Uhr wieder und der Tacho(GPS) schlägt an. Schalte ich den Killschalter auf AN, dann steht die Uhr und der Tacho(GPS) steht wieder still.
Es kann sein, wenn ich das Moped etwas schiebe und anders stelle, dann kann ich wieder fahren.
Ich tippe mal auf einen Massefehler oder Kabelbruch vorne.
Was habe ich davor gemacht?
Ich habe die Verkleidung der RS getauscht und alles in die andere Verkleidung eingebaut. Den Scheinwerfen dabei natürlich draußen gehabt und auch das Zündschloss.
Der GPS Tacho und das USB Ladegerät ist direkt an der Platine im Scheinwerfer auf Klemme 15 gelegt.
Was habe ich vor heute Abend?
den Tank abbauen und alle Kabel mal durchmessen... Widerstandsmessgerät ist vorhanden und auch Messgerät für die Spannung.
Scheinwerfer nochmals raus und optisch prüfen ob es irgendwo ein Kabel ab ist.
Tja und hoffen ich finde den Fehler.
Frage in die Runde:
wo sollte ich noch suchen gehen?
Was sollte ich Testweise abbauen und was testweise mal überbrücken?
Danke für eure sachdienlichen Hinweise.
Und ja, ich hab den Stromlaufplan vor mir liegen und kann den auch lesen.
der Indianer
Frage in die Runde:
der Indianer
Lege doch mal eine Strippe ca. 2,5 mm von Masse Batterie zum Knotenpunkt am Rahmen und messe mal die Spannung von dort zu Plus Batterie. Vielleicht kannst du dadurch den Fehler eingrenzen
