Hab jetzt alles verstanden! Nochmals zu meiner Frage:
Muß ich den Kupplungsaufnehmer montieren oder kann ich direkt nur mit/am Laufring messen?
/Günther
/Günther
Messen würde ich am KW-Stumpf vorne, hinten Laufring mit Schrauben befestigt.
Wenn das Kupplungsgehäuse nicht montiert ist, ist die Welle nicht fixiert und kann wandern.
: Auch wenn der Laufring mit den 5 Schrauben und Distanzscheiben fest sitzt?Dämliche Neugierde: Auch wenn der Laufring mit den 5 Schrauben und Distanzscheiben fest sitzt?
Mein Motor ist eingebaut mitsamt dem Rotor vorne. Ich kann die Schraube am Rotor als Meßpunkt nehmen. Geht das?
/Günther
Dämliche Neugierde: Auch wenn der Laufring mit den 5 Schrauben und Distanzscheiben fest sitzt? ...
Ohne Kupplungsgehäuse ließen sich die Schrauben bei mir nicht festziehen.
Das Spiel wird ermittelt in dem der Motor einmal hängend und einmal stehend...
Ah, deswegen habe ich 'Distanzscheiben' erwähnt, da die original Schrauben ohne den Kupplungsaufnehmer und die 5-Lochscheibe zu lang sind...
