Hei,
so, mein erster Auftritt als "Grüner"
... so hundertprozentig zutreffend ist das eigentlich nicht, weil ich mit dem Material kein "Gewerbe" betreibe, aber bei inzwischen über 400 verbauten Exemplaren ist das auch schon zu gross für Suche/Biete
LED-Anzeige ("Voltmeter") zur Überwachung von LiMa, Regler, Ladestromkreis
WAS: Diese LED-Anzeige ist eine einfache, leicht einzubauende und robuste Möglichkeit, die Funktion von Lichtmaschine und Laderegler zu überwachen. Bei Unterspannung (= Batterie wird nicht mehr korrekt geladen) geht die rote LED an, bei Überspannung (= Ausfall des Reglers) die gelbe; im Normalfall ist die Anzeige schlichtweg dunkel.
WARUM: Die Funktion der Original-Ladekontrolleuchte unserer 2V-Boxer ist zwar hervorragend durchdacht, aber sie zeigt z.B. nicht an, wenn der LiMa-Rotor während der Fahrt versagt ... das macht sich dann erst nach dem nächsten Stop/Start des Motors bemerkbar. Die LED-Anzeige reagiert in so einem Fall aber sofort: Wenn der Fahrer dann auch noch passend reagiert, kommt man im "Stromsparmodus" noch problemlos zur Werkstatt.
Das Modul hat sich inzwischen in mehr als 800 Motorrädern (überwiegend 2V- und 4V-Boxer und eine Unzahl Africa Twin) bewährt; aufgrund der regelmässigen Nachfrage stelle ich von Zeit zu Zeit eine Kleinserie davon her.
WIE SCHAUT DAS DING AUS:Es gibt mittlerweile mindestens 4 Varianten ... LED innenliegend oder herausgeführt, 1 oder 2 LED; Bilder, Video und technische Details auf meiner Homepage. Die Varianten mit den extern herausgeführten LED lassen sich sehr dezent unterbringen, weil man lediglich an einem diskreten Platz 1 oder 2 Löcher für die LED (5 mm) bohren muss - das passt auch in eine Schalterabdeckung o.dgl.
Link zu Fotos von fertig eingebauten Modulen.
WIEVIEL: Ich gebe die Teile seit Jahren zum unveränderten Festpreis von 29.00 EUR/Stück plus Versandkosten ab. Eine genaue Anbauanleitung (in Deutsch oder Englisch) und die benötigten Klebepads, Kabelbinder etc. sind selbstverständlich dabei.
Versandkosten in EU-Länder = 9.50 EUR (bis 2 Stück), zusammengesetzt aus Polster-Verpackung und versichertem Versand (Einschreiben). Innerhalb der Schweiz gelten natürlich die normalen Briefpreise. Eine Auslandsüberweisung ist übrigens im Bereich von CH und EU nicht erforderlich, da ich noch ein Konto in Deutschland habe
WILL HABEN: Kontakt und Bestellungen bitte per e-mail über den Link unten auf meiner Homepage (nicht über Forums-internes "PN", ich kann da bei der Antwort keine Anhänge mitsenden!). Bitte vergesst dabei nicht, gleich Eure vollständige Postanschrift und den gewünschten Typ anzugeben.
Edit: 20120825, Stückzahlen angepasst // 20150602, Porto angepasst // 20180101, Stückzahlen angepasst und Hinweis auf Video eingebaut // 20200318, URL angepasst
