Lima Problem
Wastzlhuber
Einsteiger
19. Juni 2021
Hallo, erstmal servus zusammen,
Ich habe bei einer meiner BMW`s R75 Problem dass Lima nicht lädt.
Habe Armaturen abgebaut, und anderen Tacho verbaut.
Weis das ich Erregerstrom brauche habe auch schon Birne verbaut brachte nichts. Jetzt meine Frage.:
Es kommt ja von hinten blaues Kabel das auf Diodenplatte geht u. davon auf D+ von Regler dann geht es ja wieder (blaues) auf DF. Braun D-.
Wenn ich jetzt die Birne (Verbraucher) vor Diodenplatte anklemme D+.
Müsste das doch passen?
Grün/schwarz ist ja klar.
Erregerstrom fließt ja
Batterie +
Zündschloss
Ladekontrolle 3 W ( Verbraucher )
Regler
Erste Schleifkohle
Wicklung
zweite Schleifkohle
über Masse
Batterie -
Vg Peter
die Reihenfolge deiner Beschreibung ist so richtig.
Kann dabei nichts schiefgehen.
Hans.
Das blaue Kabel, dass am Regler D+ sitzt, gabelt sich einmal "rauf" zur LKL und einmal vor zur Diodenplatte D+. Das schwarze oder schwarz-blaue geht von Regler DF zum Kohlehalter Df. Braun D- zum Kohlehalter D-
Batterie +
Zündschloss
Regler
Erste Schleifkohle
Wicklung
zweite Schleifkohle
über Masse
Batterie -
Vg Peter
Korrekt.
Hinweis: Falls du eine /5 haben solltest, dann wird das Blaue Kabel vom Regler hochkommend über das Anlasserrelais geschleift. Da auch mal schauen, ob Kontakt herrscht. Bei der /6 ebenso, jedoch hat es dort keinen Einfluss (der Kontakt ist nur durchverbunden).
Test der Leuchte: Reglerstecker ziehen und das blaue Kabel mit Masse verbinden. Leuchtet nun die LKL nicht, mal den Weg genauer ansehen.
