tomreindel
- Seit
- 17. Mai 2010
Hallo, bin neu hier. Hab schon viel gelesen und immer noch mein Problem: Der linke Zylinder meiner `82 er 100 RS will schon seit längerem nicht gleich mit anspringen.
Läuft der Motor dann mal nach längerem orgeln und ein par 100 Metern, ist alles bestens
und springt auch gleich wieder an. Choke hat nur negative Auswirkungen bei jeder Jahreszeit. Also Vergaser ultraschall gereinigt, Düsen tauschen lassen, Startvergaserdichtung neu. Zündgeschirr und -Kerzen neu. Zündung und Ventilspiel kontrolliert.- Keine Veränderung. Dann noch neue (gebrauchte, junge) Zündspulen eingebaut, und jetzt läuft sie sogar mit Fehlzündungen (links). Vorher lief der Motor ja nach kurzer Zeit bestens.
70 tsd Kilometer alt ist das Teil. Hat jemand ne Idee, kann da was am Ventiltrieb schief
laufen? Bin aber doch mit dem Problem bestimmt 1500 Km gut gefahren (nach dem Orgeln)
Suche ja schon länger nach dem Prob.
das Problem und hat 2x kostenlos das Steuergerät getauscht.
