eruzo
R100RScrambler
Sooo,jetzt habe ich mir ein paar mehr Pferde in die RS verbaut
An den Köpfen habe ich die kanäle erweitert....
Neue Ventilschäfte abgeschleift
Neue Ventilsitze,gehärtet und bleifrei:]
Neue Ventile,doppelfedern und leichtere ventilteler
Und so sehen die Köpfe aus glasperlgestrahlt
Habe mir auch in der Bucht ein paar Nikasilzylinder besorgt
Und darin werden jetzt ein paar leichtere Wössner Kolben laufen
So sieht es jetzt aus....
Auch schon die Pleuellager gewechselt
Gut abgedichtet:]
Und alles schön wieder zugemacht
Der Kolben noch sauber,aber nicht mehr lange
Bings drauf........
Etwas Kupferpaste auf die Gewinde ....
Und mit dem schönen Hofeschlüssel
fest.
Und das ganze hört sich dan so an
Nach 500km kann ich schon sagen das bis 4000rpm der motor viel besser anspringt,und von unten an immer gut nach oben schiebt.Werde so um die 1000km fahren bevor ich höhere drehzahlen teste.
Hier unten so in ein paar Wochenende
Gruss Emilio
Gut abgedichtet:]
Bings drauf........
fest.
Gruss Emilio
oder zum besseren Verständnis: el saco
Emilio
