Messung LimaRotor
JIMCAT
Urgestein
18. Feb. 2011
BeitrÀge
16.839
Niederösterreich-SĂŒd
Ich denke der Rotor ist defekt, die Batterie wurde jedenfalls nicht mehr geladen.
Sollte die Messung nicht bei 3,1 bis 3,6 Ohm liegen.
Als Laie bin ich mir nicht sicher.đŸ€”
Ob der Rotor nun reif fĂŒr die Tonne ist?
Danke fĂŒr zielfĂŒhrende Antworten.
Halt mal die Messspitzen direkt aneinander.
Da wird dann wohl nicht 0.0 angezeigt.
Also fĂŒr mich sieht das Messergebnis gut aus.
Aber vielleicht hat der Rotor auch so einen Wicklungsbruch, der sich nur richtig zeigt, wenn der Rotor rotiert.
Mess doch mal direkt bei eingebautem Rotor und laufendem Motor die Wechselspannung direkt an Steckern.
Danke Holger und Gerd,
wenn ich die Messspitzen zusammenhalte zeigt es im niedrigsten eingestellten Messbereich 00,6 an.
Weiterhin ratlos, aber nachdem ich den Rotor gegen einen anderen tauschte lÀdt die Lima wie sie soll.
Hallo Fritz,
ich muss leider schimpfen. die Kupferringe sehen schlecht aus. Mach mal einen Test: Nimm etwas Politur und polieren die Kupferringe und dann nochmal messen. Meine Vermutung: der Wert wird sich nochmal verbessern und das Teil wird wieder seinen Dienst machen.
Wenn ich hier Teile auf der QuÀlbank habe, kommt es immer wieder vor, dass die Werte schlecht sind. Danach wieder ok.
Schau mal bitte, welchen Zahl auf der Front steht, irgendwas mit 30xx
Danke Hans,
auf dem Rotor ist noch die 3018 eingeprÀgt
Ich habe noch mal die Laufringe mit Schleifflies poliert und die Messung ergab nun 4,0 Ohm.
Das ist doch noch zu viel, oder?
AbzĂŒglich der 0,6 sind das dann 3,4., vaastehst mi?
Nix vastehn, aber ich sag‘s dem Rotor 😁
Aber warum lÀdt er nicht und der nun eingebaute schon.
Das Ding bau ich lieber nicht nochmal ein und bleibe mit leerer Batterie liegen. 🙄
Danke allen noch mal und einen schönen Feiertag 👍
ZurĂŒck
