Q-Michael
Stammgast
seit Ihr Euch da sicher? Das ist eine Formel, die den Stomverlauf in Abh. von der Zeit für das Aufladen der Spule Primärseitig beschreibt. Nix mit Funkendauer. VG Michael
Möglicherweise lässt sich die Brenndauer gar nicht berechnen, da von zu vielen Parametern (Druck, Gaszusammensetzung...) abhängig, sondern nur empirisch ermitteln.
Beste Grüße, Uwe
Die Formel beschreibt die e-Funktion an einer Spule wenn Du Widerstand hast. Und zwar mit Tau= 3msec. Wir sehen fast gar keine e-Funktion beim aufmagnetisieren. Da passt gaar nix https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=345466&d=1718372411 hier siehts Du zwischen 3 und 4 eine Konstante Spannung, da ist nix e-Funktion, was auch Sinn macht. Du kannst auf der HS-Seite annehmen, das die Spannung Konstant ist und der Strom dreieckig. Dann ist die Energie auch dreieckig und Dreiecke gehen mit der Formel aus der Realschule. Den Spitzenstrom bekommst Du über das Unersetzungsverhältniss. VG MichaelHallo Michael, werde ich mal mit den gemessenen Spulen vergleichen. Bei meiner Boschspule hat es bei Berücksichtigung von Randbedingungen wie zusätzliche Übergangswiderstände relativ nah zu den gemessenen Werten gepasst. Hans
Hi, du hast die Durchbruchs-, Bogen-Phase und dann die Glimmentladung. Die Glimmentladung dauert am längsten. Der Stromverlauf der Glimmentladung wird unter anderem von den im Sekundärkreis wirksamen induktiven und ohm'schen Werten bestimmt. Wird der Strom NULL endet die Glimmentladung. U.a. zu finden bei Wikipedia. Vereinfacht ist die Sekundärseite eine Spule die sich entlädt .... https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/l_gleich.html Mir ging es um einen Überschlag/ Näherung ob der gesamte Prozess aus Ladung und Entladung noch in eine Umdrehung passt. Alexanderseit Ihr Euch da sicher? Das ist eine Formel, die den Stomverlauf in Abh. von der Zeit für das Aufladen der Spule Primärseitig beschreibt. Nix mit Funkendauer. VG Michael
Der stromverlauf wird durch die induktivität un die Spannung bestimmt. Das ist auch so gemessen worden mit Hans und zwei Profs. Elektroniktutor passt hier nicht.Hi, du hast die Durchbruchs-, Bogen-Phase und dann die Glimmentladung. Die Glimmentladung dauert am längsten. Der Stromverlauf der Glimmentladung wird unter anderem von den im Sekundärkreis wirksamen induktiven und ohm'schen Werten bestimmt. Wird der Strom NULL endet die Glimmentladung. U.a. zu finden bei Wikipedia. Vereinfacht ist die Sekundärseite eine Spule die sich entlädt .... https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/l_gleich.html Mir ging es um einen Überschlag/ Näherung ob der gesamte Prozess aus Ladung und Entladung noch in eine Umdrehung passt. Alexander
Hallo Hans,
gravierende Unterschiede zu sehen.
Was ist denn eine Platin Kerze?
Pit
Hallo Hans,
ganz prächtige Aufnahmen, danke.
Was ist den nun der Vorteil von Platin oder Iridium, ist der Funke konzentrierter und damit heisser?
Hallo Hans,
Hallo Pit,
Die Mittelektrode bei Platinkerzen ist aus Platin, bei Iridium dann aus Iridium.
Die Elektroden sind standfester und kleiner.
Die NGK ZFR6BPG hat eine Platinelektrode.
Die NGK ZFR6BPG Iridium.
Welche besser ist ????
Die Iridium bin ich 70.000km gefahren, war immer zufrieden.
Mit der Platin bin ich jetzt knappe 10.000km gefahren, merke keinen Unterschied
Danke Hans,
und aussen rosten können die NGK prima.![]()
Sicher.Kann ja auch ein schickes Accessoir sein ...
Ich habe jedenfalls festgestellt dass mit den Iridium Kerzen nach dem Kaltstart der Choke sehr früher zurückgenommen werden kann und nach kurzer Strecke schon ein stabiler Leerlauf ohne Spiel mit dem Gasgriff um den Motor am Laufen halten möglich ist.
Mir scheint auch im Leerlauf läuft der Motor gleichmäßiger und ruhiger.(Aber das ist vielleicht auch nur Einbildung)
Im direkten Fahrbetrieb bei höheren Drehzahlen kann ich keinen Unterschied feststellen, außer dass der BBK ohne Probleme nach 8000 U/min noch gierig weiterdrehen wollte.
Den habe ich dann vorsichtshalber doch über das Zündsteuergerät ein wenig in seinem Tatendrang begrenzt.![]()
Aber schön anzusehen sind die Iridium bzw. Platinkerzen mit dem Zündbild schon - auch wenn man das von außen nicht sehen kann.
Als nächstes werde ich den von Rudi gemachten Test unter Druck noch nachliefern (ein transparenter Druckschlauch fehlt noch, Obi will nicht so recht).
Servus Hans,
soll ich Dir meinen Schlauch zuschicken?
Rudi
Könnte man da nicht ein Schauloch mit hitzefestem Panzerglas ......![]()
Aus Sicht der Lebensdauer könnten diese Kerzen aber einen Nachteil haben, weil sie bei der Gegenelektrode stets auf den gleichen Punkt einnageln, der sich doch dabei abnutzt.
