Motor fällt nur verzögert auf Leerlaufdrehzahl zurück
eschild
28. Mai 2012
Dresden
Guten Morgen, verehrte Gemischkundige,
aktuell habe ich das Phänomen, dass mein Motor nicht sauber abtourt. Beim gaswegnehmen fällt die Drehzahl zügig auf kurz unter 2.000rpm und ab dort im warmen Zustand (meistens, nicht immer) nur verzögert über mehrere Sekunden auf die gewollte Leerlaufdrehzahl von ~950rpm.
  • Der Leerlauf ist stabil und die Synchronisation wurdfe per SynX durchgeführt und sieht auch gut aus.
  • Der Motor läuft im Leerlauf stabil und dreht unauffällig hoch.
  • Der Motor spring mit den Iridium-NGK und mit Chokestellung 2 gut an (besser als mit Standardkerzen).
  • Der Choke muss zeitnah nach dem Anlassen wieder geschlossen werden, was für mich auf ein recht fettes Gemisch hindeutet.
  • Der Verbrauch mit den aktuell verbauten 2,66er Nadeldüsen liegt bei ~6ltr. bei moderater Landstraßenfahrt (was ich so erstmal okay finde)
  • Mit den vorher verbauten 2,68 Nadeldüsen lag der Verbrauch nochmal 0,5-1,0ltr. höher und das Kerzenbild war recht dunkel (was auch Motivation für die Änderungen war)
Die Motorkonfiguration ist:
  • Basismotor: 80 2 VD aus 91
  • Zylinder: Siebenrock 1000ccm
  • Zylinderköpfe: R80 (angepasst)
  • Zündung: Q-Tech Doppelzündung
  • Kerze 1: NGK BPR6EIX (Iridium)
  • Kerze 2: NGK BPR6HIX (Iridium)
  • Luftfilter: Mahle LX56
  • Ansaugung: 2x grosse Schnorchel
  • Ansaugstutzen: PTFE-Stutzen zwischen Vergaser & Zylinderkopf
  • SLS: ohne
  • Abgasanlage: 2in2, Serienkrümmer, 2x Interferenzrohr (kein Sammler), Triumph Thruxton ESD
Die aktuelle Vergaserkonfiguration ist:
  • Basisvergaser: 32er Bing (64/32/349 & 64/32/350)
  • Hauptdüse: 150
  • Nadeldüse: 2,66
  • Nadel: 46-251
  • Nadelposition: Pos. 3
Probiert habe ich bisher folgende Vergaserkonfigurationen mit folgenden Resultaten:
HD​
ND​
LLD​
Nadel​
Position​
Verhalten​
Verbrauch​
150​
2,68​
45​
46-251
3​
läuft~7,0ltr.
148​
2,68​
45​
46-251
3​
läuft
148​
2,66​
45​
46-251
3​
verzögertes Abtouren
150​
2,66​
45​
46-251
3​
verzögertes Abtouren~6,0ltr.
In welche Richtung sollte ich weiterforschen, um nicht wieder auf die (super)fette Abstimmung mit dem hohen Verbrauch zurückgehen zu müssen? Gibt es andere Fehlerquellen, die hier ursächlich sein können?
Herzlichen Dank für Eure Hinweise,
P.S. die Vergaser sind vor nicht allzu langer Zeit im Ultraschall gereinigt und mit neuen O-Ringen bestückt worden.
Da hast du dir echt Mühe gegeben.
Bei einer anderen BMW, war trotz einer Vergaserrevision, neuer Zugfeder, die Klappenwelle etwas zäh.
Kontroll- Ergebnis war, im Stand etwas Drehzahl geben und beim Ab- touren, mit dem Schraubendreher, den Wellen hebel, in Zuge nähe, etwas mit drücken.
Ein Hebel zeigte Reaktion.
Wir haben dann die O Ringe nochmals erneut und zusätzlich mit Fett für Randbremszylinder dünn benetzt.
Dann war Ruhe.
Wichtig war auch, dass die Drosselklappe richtig sitzt.
Leerspiel Züge sollten stimmen und mal Gemisch Schrauben in 1/8 Schritten ein, bzw. ausdrehen.
Nebenluft Ausschließen, Verbindung am Sammler und Rohren sollte dicht sein.
Gruß Beem.
Hallo Andreas,
versuche mal die Leerlaufgemischraube bei beiden Zylindern soweit zuzudrehen bis die Drehzahl am jeweiligen Zylinder am höchsten ist, dann 1/8 Umdrehung zurück drehen - ich denke im Leerlauf läuft sie zu fett.
LG
Rainer
In diese Konfiguration (Plattenluftfilter), R80 Köpfe braucht es keine 150er Düse, 135 reicht, es braucht auch keine zwei große Schnorchel, Groß und klein ist die beste Variante für den Durchzug ab 3500 upm. 266er Nadeldüse ist ok.
Viel Sprit bringt nicht viel Leistung. Wenn die Zündung und die Ventile ok sind, die Gemischregulierschraube so weit eindrehen dass der Motor gerade noch sauber läuft.
Danke für Eure Antworten und die Vorschläge!
Die Drosselklappenwellen sind leicht beweglich und schnappen einwandfrei bis zum Anschlag zurück.
Der Hallgeber der Doppelzündung ist von der Laufleistung her noch nicht alt und aus fachkundiger Quelle und Ventile habe ich eigentlich immer sehr sorgfältig eingestellt. Aber das schau ich mir aufgrund Eurer Hinweise nochmal an, bekomme das aber nicht in den nächsten Tagen umgesetzt.
Herzlichen Dank, ich werde berichten.
Wenn bei mir ein 2V Motor mit Bings zu langsam runter tourt, dreh ich immer erstmal die Nebengemischregulierschrauben 1/4 Umdrehung fetter, also raus, gegen den Uhrzeigersinn. Wenn sonst alles an Motor und Vergaser passt, sollte das helfen.
