Nachrüstzündungen
ich bin durchaus ein Liebhaber des Kickstarters an meiner „R80/5“ (4-Gang Getriebe und die enstsprechende Statur) :D. Funktioniert bestens mit der SH Zündung die ich habe. Die ist aber ca. 10 Jahre alt. Wäre ja schon interessant zu wissen ob das mit den neuen SH Anlagen nicht mehr funktioniert.
Berthold
ich kann´s nur wiederholen: als meine Hawker zusammenbrach, ist es mir wiederholt gelungen.
manchmal gibt´s doch, was nicht sein darf.
mfg
ffritzle
SH kickbar?
Ich habe vor ein paar Jahren mal mit dem Typ von SH telefoniert und er sagte mir, daß er mir auf Bestellung eine kickbare Version der Sh Zündung bauen könne. Zu einer Bestellung ist es dann aus mineralogischen Gründen (hab keinen Kies) nicht gekommen, sodaß ich weiter nix berichten kann.
Nun, meine SH Zündanlage ist auch kickbar. Ebenso zieht die nicht automatisch den Leerlauf immer auf 900U/min hoch.
Allerdings muß das ein Kundenwunsch gewesen sein, der dann das Ding nicht abgenommen hat.
Gruss Manfred
Moin Michael,
früher gab es noch die Piranha Zündung, die dann als Newtronics vertrieben wurde.
Die sind zurzeit wohl auch am entwickeln KLICK.
Die alte Version nutzte auch noch den Fliehkraftversteller und war noch richtig schöne old-style-Elektronik. Im Bild die Yamaha-Version, wahrscheinlich bis auf die Stecker identisch mit der BMW-Version.
moin,
... eine korrektur zu omega ! die hat in der aktuellen version 15 bzw. 16 kennlinien.
der fpg
Hallo Boxerfans,
Habe gerade diese Zündung gekauft bei Boxer-toko in Ysselstein (Niederlande) für mein R100RT von 1981. Werde noch berichten wenn's die eingebaut is und es die erste Erfahrungen gibt.
Grüsse aus Holland,
Dago.
Heute die neue Zündung eingebaut. Motor läuft besser als mit der alten Zündung, aber noch nicht perfekt. Ich werde noch mal einen guten Blick auf die Einstellung der Vergasern werfen müssen....
