Luggi
343
- Seit
- 04. Okt. 2007
Diese Ohm-Werte passen zumindest. Wie hast Du die V-Werte genommen?
So wie die Widerstandswerte.
Ok, also nochmals präziser formuliert: Batterie vom Rest des Fzg. abgeklemmt und nur 2 Strippen zum Eingang eines Heizgriffs? Spannung der Batterie ohne Verbraucher?So wie die Widerstandswerte.
Wahrscheinlich an den Lötstellen, Widerstandsdraht läßt sich mit Hausmitteln nicht zuverlässig löten. Crimp-Verbindungen oder Schraubklemmen funktionieren.Woran es liegt ist mir ein Rätsel.
Ich hatte mal 9 Ohm gemessen, bei einem Griff, der befriedigend warm wird. Woher hast du diese Angabe?9,7 Ohm sind zu viel. Da werden die Griffel nicht mehr richtig warm. Im Neuzustand haben die Dinger 8 Ohm.
Schick! Aber die Zellen "Heizleistung ohne Vorwiderstand" reagiert nicht.Hallo,
ich habe mal ein kleines Excel Tool gemacht um die Heizleistung der Heizgriffe zu berechnen.
Insbesondere bei verschieden Spannungen kann man gut sehen was bei einem Übergangswiderstand an Leistung verloren geht.
Hans-Jürgen
Jetzt heizen sie wieder.
Woran es liegt ist mir ein Rätsel. Wenn die noch einmal zicken, fliegen die raus, achtkantig!![]()
Der rechte eiskalt!
Nur gut, dass Du die richtige Testumgebung hast.
Bei uns momentan.......
Guido
Und das wars! Heute wieder mal nur der linke in Funktion.Der rechte eiskalt!
Die fliegen jetzt achtkantig raus.
Jetzt probiere ich die Coolride in Verbindung mit dem Daytona Regler. Da kann ich dann auch wieder Griffe fahren die auch nicht so BMW artig aussehen, z.B Magura...![]()
Das geht auch mit den BMW-Heizgriffen ohne Probleme.
Mit Patronen ist es noch einfacher.
Ich werde hier abschließend berichten.
Abschließend? Hier??![]()
Matthias, wo hast du die Teile eingekauft?![]()
