Pufferschaltung für GPS
Joerg_H
Gewerbetreibender
Grüner Status
30. Jan. 2009
St-George, CH
Pufferschaltung für GPS: Unterdrückt den Reset des GPS beim Anlassen des Motors :applaus:
WAS: Diese Schaltung ist eine einfache, leicht einzubauende und robuste Möglichkeit, den Reset eines GPS-Empfängers beim Anlassen des Motors zu unterbinden.
WARUM: Je nach GPS-Modell kommt es vor, dass der GPS-Empfänger beim Druck auf den Anlasserknopf einen Reset durchführt. Die Ursache dafür ist ein "kurzer aber heftiger" Spannungsabfall beim Anlaufen des Anlassermotors, der bei fast allen unseren Zweiventilern mit Valeo-Anlasser auftritt. Wenn das bei Deinem Motorrad nicht passiert, dann brauchst Du diese Schaltung nicht :cool:
Ich benutze diese Schaltung seit mehreren Jahren selbst, und sie hat sich inzwischen auch in mehr als 20 Motorrädern bewährt. Nachdem ich zunehmend Anfragen dafür bekomme (und ohnehin Zubehörkabel und Adapter für Garmin-GPS vertreibe ), stelle ich sie nun auch in Kleinserie her :yeah:
FÜR WELCHES GPS: Die Schaltung ist geeignet für alle GPS mit "nicht allzu hoher" Stromaufnahme ... einwandfreie Funktion garantiere ich z.B. bei Garmins gesamter 60/76er Serie, und GPS-Empfängern mit ähnlicher Stromaufnahme (z.B. Garmin GPS 72). Ein Africa Twin-Fahrer hat dieses Modul erfolgreich für sein Garmin GPS12 verwendet, indem er es zwischen den Original-Spannungswandler (8 V) und den GPS-Empfänger eingeschleift hat. - Das Gerät ist dagegen nicht geeignet für Streetpilot III u.ä. Geräte aus dieser Generation; die Stromaufnahme ist dort viel zu hoch.
PREISE:
  • Zwischen 18 und 35 EUR, je nach Ausführung und gewünschtem Stecker.
  • Genaueres (und mehr Bilder) gibts auf meiner Homepage.
Versandkosten in EU-Länder = 8.00 EUR, zusammengesetzt aus Polster-Verpackung und versichertem Versand (Einschreiben). Innerhalb der Schweiz gelten natürlich die normalen Briefpreise. Eine Auslandsüberweisung ist übrigens im Bereich von CH und EU nicht erforderlich, da ich noch ein Konto in Deutschland habe :D
WILL HABEN: Kontakt bitte per e-mail über den Link unten auf meiner Homepage (nicht über Forums-internes "PN", ich kann da bei der Antwort keine Anhänge mitsenden!). Bitte vergesst dabei nicht, gleich Eure vollständige Postanschrift und den gewünschten Typ anzugeben.
