ich finden deinen Umbau bis jetzt äusserst gelungen. Nur das Kennzeichen fällt eher negativ aus der Reihe. Egal welche Lösung du bevorzugst, das kann man besser machen, so jedenfalls stört es die bis jetzt stimmige Optik.
Hier mal 2 Bilder wie ich es seitlich gelöst habe. Vielleicht gefällt es dir ja. Ich hab auch noch einen Halter übrig. Kannst mir bei Interesse gerne eine PN schicken.
gruß, micha
Anhang anzeigen 155467 Anhang anzeigen 155468
Wird das dadurch nicht unangenehm laut?ich habe das so gemacht, aber dadurch ist das eine endrohr halt hinterm NSH![]()
Mahlzeit
Sodala !!! Alles durchgelesen.
Erst mal LOB:
Wunderschönes Moped. Durchdacht und akkurat durchgezogen. An fast alle Einzelheiten und Feinheiten gedacht.
Jetzt mal Ehrlich:
Mach die Farbe von den Zylindern und Köpfen wieder ab. Sieht nach nicht halb und nicht ganz aus. Gut argumentiert aber ist nicht mein Geschmack.
Kennzeichenhalter von mir, mit TÜV Segnung und Einhaltung aller Winkel, Abstände und Dingens.
Anhang anzeigen 155564Anhang anzeigen 155565
Die Reifen sind wieder ab. Habs erst nicht glauben wollen, aber nach der ersten Fahrt hab ich bemerkt das geht gar nicht. Das war Leer(Lehr)geld.
Schöne Grüße und allzeit gute Fahrt!!!
Sigi aus Freilassing
. Sehr stimmiger Übergang zwischen Tank und Sitzbank, ist mir bei meinem Umbau nicht ganz so gut gelungen. Besonders die Streifen betonen die Tank - Sitzbank Kombination.
Leider in seiner Form zu labberich und total im Weg zu den Hattech Brülltüten. Schade drum aber ich habe bereits eine neue Idee - Ergebnisse folgen die Tage.
Danke für deine Antwort.Gleich noch eine Frage hinterher... ich habe heute den Ölfilter gewechselt und dabei kam eine Frage auf. Ich habe ein Filterkit für dieses Modell gekauft und alles so wie im Werkstatthandbuch aus- und eingebaut jedoch blieb eine Metallring aus diesem Kit übrig welcher sich nicht in der Maschine befand also nicht zu tauschen war (siehe Pfeil).
Hab ich den echt irgendwo vergessen oder ist der übrig da ich keine Ölkühler habe. Ich bin überfragt, hab den nirgends zuordnen können. Weder im BMW Buch, noch im Schrauberbuch noch hier im Forum/DB. Erlöst mich bitte schnell... ....danke im Voraus.
Bei mir ist jetzt der weiße O-Ring eingebaut und darauf (!!!) die Stahlscheibe und dann der Deckel mit Papierdichtung. Werde das heute gleich ändern und nochmals ausmessen. Aber es ist doch richtig, dass an beiden enden vom Filter die schwarzen Rechteckdichtungen eingesetzt sind oder? In dem PDF sehe ich immer nur einen schwarzen ring...:
Vielen Dank Hans!
Das war genau das was ich gesucht habe und siehe da, schon falsch montiertBei mir ist jetzt der weiße O-Ring eingebaut und darauf (!!!) die Stahlscheibe und dann der Deckel mit Papierdichtung. Werde das heute gleich ändern und nochmals ausmessen. Aber es ist doch richtig, dass an beiden enden vom Filter die schwarzen Rechteckdichtungen eingesetzt sind oder? In dem PDF sehe ich immer nur einen schwarzen ring...:
Danke nochmals für eure Antworten
SIE LÄUFT ! ! !
Zu den Problemen...:
Mein motogadget speedster Tacho kann den Ladestrom anzeigen und was ich da sehe ich nicht gut. Im Stand liegen 12,5V an, bei erhöhtem Standgas schon 13,5V und das geht beim Aufreißen bis über 20V hinaus. Ich würde gerne den Fehler ein wenig eingrenzen daher die Frage ob es nur am Regler liegen kann oder auch an anderen Sachen? Könnte es auch ein Kabelbruch in den Leitungen (D+, DF, D-) sein? Oder irgendein anderes Kabel? Der Regler arbeitete vorher immer ordentlich.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
