- Seit
- 13. Aug. 2012
ja, grün auf 15 und schwarz auf 1Wo sind die richtigen Kabel? Sind das die zwei Stecker in der Hand mit grün und schwarz doppelt?
Schau mal ob du hier fündig wirst!Moin,
Gesucht wird die Buchse zu diesem Steckverbinder.
Der Stecker ist original BMW
Ich werde nicht wirklich fündig. Leebmann, google, alle.
2 polige Reparaturstecker gibt es, ich brauche aber die Buchse in 4 polig.
Bevor ich auf ein anderes System rüste, wer weiß wo und was.
Gab oder gibt es die Buchsen nur in Geräten?
zu was ??Gesucht wird die Buchse zu diesem Steckverbinder.
Danke.(Ich hab für meinen Umbau mit eigenem Kabelbaum auch shcon div. moderne Kabelbäume geschlachtet und div. Quellen ausprobiert. Original BMW funktioniert einfach am besten, aber ist quasi unmöglich zu beschaffen außer über das Schlachten von gebrauchten Kabelbäumen. (Zumindest was das dazugehörige "Plastikgehäuse" angeht. die Metall-Pins bekommst du Problemlos vom BMW-Händler, aber eben nicht die 2-/3-/4-poligen Gehäuse)
Das bestätigt meinen Verdacht.Die Steckverbinder die ich hier als Sortiment habe sind halt um Welten größer.Ehrlich gesagt kommst du hier fast besser, wenn du eigene Buchsen/Stecker einpinst/lötest.
Gab es da nicht eine Version, die ein geändertes Impulsverfahren zur Ansteuerung benötigt? Also klassisch nicht realisierbarErschwerend kommt noch hinzu, dass das R9T Rücklicht mit strahlender LED einfach kein Rücklicht machen will.
