ich würde gerne eine R 100 RS ergattern und umbauen. Da ich keine Erfahrung mit BMW habe: worauf muss ich achten beim Kauf? Ich habe viel 2 Takter Erfahrung, bzw mit Harleys. Wieviel muss man da ausgeben? Wie schaut es mit KM Leistung aus? Kann man den Motor mit schrauber Erfahrung selber überholen?
freundliche Grüße,
Tibor
Hallo Tibor
ob RS ,RT, T, S oder auch nur /7 /6 ist das was Du für so einen Umbau benötigst .
Es gibt Modelle die sind deutlich begehrter , obwohl es nur feine Unterschiede gibt , damit auch deutlich teurer .
Eine R 100 RS womöglich noch mit Speichenrädern ist ziemlich begehrt und viele finden es schade ( ich auch )so ein Modell umzubauen .
Eine veranzte RS oder RT späterer Baujahre ist hingegen durchaus eine gute Basis für einen Umbau .
Eine 1000er RT/RS gibbet ab ca 2.800.- . Dann kannst Du in der Regel noch einmal 2000.- Kilo reinstecken . Es gibt da schon einige Baustellen an so einem alten Moped .
Zündspulen , Anlasser , Zylinderköpfe , Lichtmaschine , Anlasser , Getriebe , Vergaser überholen , ec ec....
gut erhaltene Exemplare ohne Wartungsstau kannst Du so um die 4.500.--5.000 rechnen ( nach oben Luft ,je nach Modell )
Am günstigsten und technisch oft in passablem Zustand sind die Monolevermodelle .
Nachteil
nicht besonders schöne Felgen ( y Design ) auch nur aufwändig umzurüsten
nur bedingt old school Optik weil nur ein Federbein
Vorteil
besseres Fahrwerk / Motor
bedeutend geringerer Preis
am günstigsten werden die R 80 RT ab Bj 84 gehandelt gibbet ab 1.800.-
und ja
wenn Du gerne schraubst , kannst Du das meiste selber machen
