R 80 Auf und Umbau
eigentlich sind die Vorderräder seitengleich wenn du keinen Tachoantrieb hast.
Nur wenn die Bremsscheiben in Gebrauch waren sollte man sie wieder in der gleichen Richtung einbauen weil die Scheiben eingebremst sind.
Ohne Tacho, ohne Bremsscheiben ist das egal, aber das siehst du auch an den Naben wenn sie gleich sind auf beiden Seiten.
hallo Leute,
hier mal ein kleines update. hab mich bei den Reifen für den Lasertec endschieden. Endantrieb habe ich gestrahlt und schwarz matt wie die Felgen lackiert.
GRuß Milan
denke nicht hab alles dicht gemacht. ;)
Vorne zwei Müllsäcke übereinander mit Kabelbinder, Innen eine Folie dran geklebt und dann noch mal mehrmals mit Panzerband abgeklebt und die Endlüfftungsschraube außen sogar durch eine Ablaßschraube ausgetauscht.
GRuß Milan
Hallo Leute,
hier wider mal ein kleines Update ;)
Gestern haben wir wider Motor, Getriebe, Endantrieb und Rahmen vereint.
GRuß Milan
:], wird noch schön beilackiert damit es vernünftig aussieht.
Es soll auch noch ein breiter, flacher Lenker drauf und das Heck etwas gekürzt werden.
Bei der Farbwahl überlege ich an british racing green kommt mit dem Kontrast zu schwarz und dem schönen silbernen Motor sicherlich gut. weiss nur noch nicht ob ich den Tank glänzent oder matt mache.
GRuß Milan
gestern mal die ersten Bilder im Freien gemacht. Der Lenker ist von einem Unfall und dient nur zur optischen Anpassung. Er soll noch etwas flacher und breiter werden.
GRuß Milan
Hallo Milan,
gratuliere zu dem bis jetzt geschafften Dingen, gefällt mir sehr gut.
Nachdem ich auch in einer ähnlichen Situation wie du stecke ist mir deine Scheinwerferbefestigung aufgefallen.
Kannst du mir vlt sagen von wem die ist?
Gerne auch per PN , wenn du es hier nicht öffentlich bekanntgeben willst.
Wünsche dir noch weiterhin viel Spaß mit deinem Umbau.
lg Gerhard:D
Hallo Gerhard, kann ich leider nicht sagen. die Halterung war beim Kauf schon dran. Ich kann aber gerne noch mal genauere Bilder davon machen.
GRuß Milan
hier endlich mal die Bilder von den Lampenhalter. Sorry das es so lange gedauert hat hab aber auch nicht immer Zeit für das Projekt. ;)
GRuß Milan
Gestern mal das Heck etwas höher gebogen. Muss nun noch etwas gekürzt werden.
GRuß Milan
Die Front ist nun auch fertig. Ein Lenker von LSL 76er. Wollte eigentlich noch etwas breiter gehen aber dann hätte ich die Züge auch noch verlängern müssen. Denke mit der großen Lampe kommt es schon gut und wirkt etwas klassischer. Spiegel gab es bei Louis.
GRuß Milan
Fein fein, der breite Lenker passt sehr gut.
Bin auf die Farbe gespannt.
Beste Grüsse
Martin
hallo,
hab ich das richtig gesehen, hast du den vorderen Kotflügel etwas verstümmelt?
Verstümmelt würde ich nicht sagen, eher in Form gebracht :D ;)
GRuß Milan
Heck ist nun auch fertig muss noch gelackt werden.
GRuß Milan
Cockpit und Auspuff sind nun auch montiert. ;)
GRuß Milan
ist die Originale, mal sehen wie sich das an hört.
Die Krümmer sind wohl nicht original waren aber drauf. Hätte schon gerne einen etwas härteren Klang. ;) Will aber die Optik so beibehalten.
GRuß Milan
Hallo Milan
Das Moped sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
Hast dir viel Mühe gemacht.
Dir ist aber bewußt,daß durch das Entfernen der Stege,hinter der Federbeinaufnahme am Heckteil,dieses nicht mehr so stark belastet werden kann?
Weiß ja nicht in welche Richtung dein Umbau gehen soll,obwohl ich deinen Thread gerade nochmal durchforstet habe.
Für Solo kein Problem,aber für 2 Pers.-belastung könnts knapp werden.
Ansonsten,weiter so.
Jürgen
Schaut doch schon wirklich gut aus! )(-: Ich persönlich finde, dass auf den letzten Bildern die Lampe etwas arg groß (also zu tief) wirkt. Ein etwas "schlankerer" (tropfenförmiger) Lampentopf oder gleich ein kleinerer Scheinwerfer könnte hier gefälliger wirken.
Grysze, Michael
