R 90 S - Problemfred
Original von Euklid55
Original von Luggi
Binne hätte gerne Dello s dran, weil sie dann mehr Platz für die Füße hätte und sich auch nicht ständig die Schienbeine am Membrangehäuse stossen würde. ?(
Hallo Luggi,
das mit dem Platz wird nicht besser. Statt Membrangehäuse heißt es dann Beschleunigerpumpe. :(
Es kommt dann dieses: Ich hätte das aber gerne.
Alle weiteren Erklärungsversuche enden dann im :O
Hallo Udo
schau mal im BoFo unter:
"Leerlaufregulierungprobleme am Dellorto Vergaser"
kleine Ursache mit einer fatalen Folge.
@ alle Admins:
könnte man nicht in der Datenbank ein Verzeichnis über die so begehrten Dellorto Vergaser einrichten?
Original von sirwrieden
Hallo Udo
@ alle Admins:
Noch hat Udo keine Probleme :D Erst geht´s darum darum überhaupt eine Grundeinstellung vorzunehmen.
Das mit der Datenbank macht aber durchaus Sinn.
Biste denn beim nächsten Werkstatttreffen in Barmstedt dabei?
Pfingsten wirst Du ja wohl beim Fischkistenrennen sein und nicht in Hohlenfels.
Wenn der Choke Kolben nicht vollkommen geschlossen ist kann er jeden Versuch eine Grundeinstellung zu finden von vorn herein vergessen, die Verstellung der Leerlaufregulierungsschraube funktioniert nicht.
Fischereihafen - sicher
Bad Barmstedt - ist geplant
aha + :applaus:
Vor den Keihins hatte ich 40er Dello's auf dem Renner und war damit bei SR aufgeschlagen für die Auspuffanlage. Da wurde dann auch Lambda gemessen und per Zufall hatte ich mir die optimale Bedüsung schon zurechtgestöpselt - Lambda 0,93 über den gesamten Drehzahlbereich (jep, Dusel gehabt). Die Kiste lief damit sehr gut, keine Löcher, keine Aussetzer, kein Verschlucken und bombenstabilen Leerlauf!
Ich höre immer wieder dass die Dello's schwierig zum Einstellen sind, nicht gescheit laufen usw. MMN Blödsinn..wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, alle Dichtungen erneuert hat, Düsen, Nadeln etc und die wesentlichen Grundeinstellungen wie Schwimmerstand, Beschleungerpumpe usw sauber hinbringt sind das tolle, zuverlässige und sparsame!! Vergaser.
Grüsse,
Daniel
(Schiebervergaserfan)
Original von Daniel
...Ich höre immer wieder dass die Dello's schwierig zum Einstellen sind, nicht gescheit laufen usw. MMN Blödsinn..wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, alle Dichtungen erneuert hat, Düsen, Nadeln etc und die wesentlichen Grundeinstellungen wie Schwimmerstand, Beschleungerpumpe usw sauber hinbringt sind das tolle, zuverlässige und sparsame!! Vergaser.
Grüsse,
Daniel
:fuenfe: :bier:
aus schwalmtal
ich
Original von Frank90S
In der gleichen Ausgabe ist übigends auch ein Foto von einem Treffen,
und welche R100RS sieht man da?Emilio ist glaube ich in Spanien immer
dabei :D
Weist Du was Emilio von Beruf ist? Der ist Polizist, was meinst Du, was die Zeit haben, das ist in Spananien nix andreas als in Deutschland! :&&&:
Original von boxerkunst
Nach dem Druck aufs Knöpfchen spritzen die neuen noch elastischen Dichtungen knapp über einen Meter.
Ich liebe dieses Forum, man lernt nie aus: die Leistung der Beschleunigerpumpe wird in Metern gemessen. Weiter, schneller, lauter...das Leben, ein ewiger Wettbewerb!
Wie wär's mit einem neuen Contest in Hohlenfels, "Weit-und Zielspritzen der Dellorto-Beschleunigerpumpen"? :lautlachen1:
Original von BlueQ
:lautlachen1: :lautlachen1: :lautlachen1:
Original von Luggi
Original von Luggi
Hallo Luggi,
Hömma: ICH HÄTTE DAS ABER GERNE :aetsch:
Original von BlueQ
es fängt als kleiner knirps im wettbewerb am bachlauf an
und endet mit mehrmals des nächtens in die bettpfanne. :D
HM
Original von kasinoteam
Original von BlueQ
HM
Es ging aber doch jetzt um die Dellortos? Kann ich alles in der Kniekehle lassen?
Hallo an alle,
Danke für die vielen Infos.
Ich habe mir das so überlegt. Ich werde erstmal keine Vergaserüberholung machen, das Mopped fährt ja gut und daher sehe ich erstmal nur einen Sinn darin, die "Grundeinstellung" (Gemischaufbereitung und Leerlauf) zu optimieren.
Mal gucken, was da bei herauskommt.
Original von udo
Hallo an alle,
:fuenfe:
recht so!
Kleiner Tip von mir Udo ..... :aetsch:
Zieh die Versager Kolben mal raus und schaue dir den Leerlaufanschlag dieser mal an . Denke mal , das die mittlerweile , im Laufe der Zeit eingeschlagen sind .
Grüß mir die Kuh ...
MB
Original von BlueQ
Alles schon dagewesen bei Theo Terwel in Holland. War eine lustige Angelegenheit, leider nur für die Kabelzieher. Die Gummimembranen in Hohlenfels sind aber in der Überzahl und würden sich langweilen.
spritz spritz
Original von BlueQ
Für den Mann ab 50
Original von Breattle
Original von BlueQ
Für den Mann ab 50
Wo wir schon dabei sind - siehe auch den Motorabstell- bzw. Kaltfahr-Fred :schock: - wie wär' s mit einer eigenen Rubrik: Hilfsmittel, Prothesen, Geriatrika, Haarwuchs- und Stärkungsmittel ?
