Hallo Walter,
du hast die Halterungen für die Querstrebe vollständig von den Tauchrohren entfernt oder schaut das auf dem Bild nur so aus?
Hallo Walter,
Da Du ja die RS offensichtlich ohne Verkleidung fährst funktioniert das mit dem 19" Rad.
Mit der RS-Verkleidung gäbe es Probleme, denn die K-Gabel ist kürzer und der Kotflügel würde beim Bremsen an der Verkleidung anstoßen. Da müsstest Du dann, so wie "Euklid55" ein 18" Rad nehmen.
Die K-Gabel ist länger.
