R50/2 Bj 67
beim Fotografieren nicht niesen! Das macht unscharfe Bilder.
Gute Besserung
Christoph
meine Felgen waren beim hochdruckverdichter :sabber:
jetzt kommen die Speichen raus und Edelstahl-Speichen rein :sabber:
:sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
ich höhre gar nicht mehr auf zu sabbern. Da sind schon Flecken in der Garage.
das war in der nähe von Ulm
er nimmt 9 Euro pro ZOll.
Bei der /6 habe ich vorne die Felge auch machen lassen. Zwei Speichen sind kaputt gegangen. Die Speichen kannst Du danach sowieso vergessen,an die Bremstrommel kommt nix dran.
Der Glanz hält sich viel besser als beim polieren.
VG Michael
es hat einen kleinen Unfall mit der Linie gegeben und der Michael aus Wiesbaden hat es mir wieder repariert. Ich durfte zusehen.
VG Michael
ich habe mir eine ganze Tüte voll Zeug für die Vergaser bestellt.
War der Abgang vom Gaszug sonst nicht gerade?
VG Michael
Gestern war ich bei den Speichen.
Noname 10 Euro im Baumarkt. Dann brauche ich spät abends nicht immer die Flex anwerfen, wenn ich die Nippel nicht abkriege. Außerden könnte die Flex unschöne Macken in die Felge machen.
Mahlzeit,
wofür ist das Ding eigentlich? Da fällt soviel Rost raus.
Soll ich es aufmachen und Edelstahlwolle reintun?
Hallo Michael,
das dürfte der Nassluftfilter der Motorentlüftung sein.
Finde ich auch nicht in ETK. Neue Edelstahlwolle und einölen kann nicht schaden. Neuer Filter?? hab ich bisher nicht gefunden. Sieht man ja nicht. Evtl fertanisieren, aber das Bröselzeug muß raus.
Christoph
Das Teil gehört in die Baugruppe "Luftfilter" und ist bei BMW nicht mehr erhältlich.
Ich würde es mal bei Rabenbauer versuchen oder mich bei Abflusssieben im Baumarkt umsehen. Vielleicht gibt es zufällig was Passendes als Ausgangsbasis. ;)
jedenfalls war es einfach: aufgeknibbelt und dann wieder zukloppen
HAG
Jedenfalls hatte ich den Wellendichtring das letzte Mal Falsch eingebaut.
er war zutief drin, saß dann auch locker und ich habe es mit Locktite festgeklebt. Als ich das Rad reinstecken wollte habe ich es gemerkt. Schh...
JEdenfalls kommt Dichtring bündig unter das LAger.
Danch die ganze Sauerrei mit der Farbe...
Benzinhahn:
Die Röhrschen und den Kork gab es zu kaufe. Die habe ich mit Loctite festgemacht.
Mahlzeit,
in dem linken Luftregulierschraube feht innen eine ganz kleine Schraube.
Schlimm?
VG Michael
Original von manzkem
Das Teil heißt Entlüfterfilter, hat die Nummer 11 15 0 043 140 und kostet beim genannten schlappe 21.- €
beste Grüße zum neuen Schrauberjahr
Christoph
Original von Q-Michael
Mahlzeit,
Schlimm?
VG Michael
ich würde mal reinschauen, ob nicht die ganze Düsennadel fehlt.
Übrigens: für dein Projekt sind die Vergaser etwas klein. Da gehören eigentlich 26er dran (R50 S, R69, R69 S) aber für den Anfang reicht's.
Christoph
HI Christoph,
ich hab es Fotografiert.
WEnn ich mal alles fertig habe und habe dann wieder Geld, kommen auch die 26er dran. Vorerst bleiben die 24er.
VG Michael
Hallo Michael,
daß die kleine Schraube fehlt, ist schlimm. Aber da kannst Du eine M3-
Schraube hineindrehen. Noch besser : Madenschraube M3 x 4.
Die kleine Schraube verschließt die Lufteinstellschraube nach außen.
Normalerweise wird die Luft unter der Stahlglocke durch das Loch im
Außengewinde angesaugt und durch das Loch im glatten Zylinder mit
der Konusspitze wieder ins Innere des Gasers gesaugt. Der Konus ist
das eigentliche Dosierventil.
Weiterhin Erfolg wünscht Andreas
Original von stangl
Mahlzeit,
Schlimm?
VG Michael
Christoph
warum sollen die 24er etwas klein sein, meine beiden R60 (sowohl Gespann als auch Solo) fahren mit diesen prima, brauchst wirklich nur wenn du das letzte raus kitzeln willst ....
Original von crisu66
An der R60 sind die 24er auch serienmässig dran, wenn ich Michael aber richtig verstanden habe, wollte er etwas zwischen R69 und R69S bauen. (Der thread ist halt schon etwas länger).
Freilich läuft das auch mit den 24ern.
Meine R80 G/S mit 100erter Zylinder läuft auch bestens mit den 32er Vergasern.
Christoph
HAllo,
ich bin in den letzten 14 Tagen kaum weiter gekommen.
Leider kommt da immer die Arbeit dazwischen und mein Ofen schafft eine Temperaturdifferenz von 10°. WEnn wir draußen -10° haben komme ich auf Null. :(
An der Elektrik (Rücklicht und Vorne) habe ich was gemacht.
bis Morgen in Augsburg.
VG Michael
