R80R Dann wollen wir mal
JosephM
28. Sep. 2022
So Freunde,
hab mir eine R80R gebaut und werde mir diese nun nach meinen Vorstellungen umbauen. Ich werde hier immer Mal wieder den Status Posten.
Über Anregungen, Tips und auch angebotene Teile freue ich mich natürlich sehr.
Habe vor den Umbau in 5 Steps zu unterteilen:
1. Heckpartie (Rückbank, Rücklicht,etc)
2. Mittelpartie (Tank, Motor reinigen, etc)
3. Frontpartie (Lenkerumbau, Tacho+Lampe, etc)
4. Felgen (Reinigen, Lackieren,neue Gummis)
5. Technik+TüV
Wünscht mir Glück!
Hier Mal ein original Bild im Ausgangszustand.
… und nicht unterkriegen lassen!
Du hast ja sicher schon gemerkt, dass viele hier Umbauten von Nicht-Profis und auch Deine Vorbilder nicht gerade beklatschen.
Stelle Dich also auf Gegenwind ein…
Meine Empfehlung:
Gefallen muss sie am Ende nur Dir, sonst keinem.
Aber bei (sicherheits-) technischen Aspekten solltest Du auf die alten Hasen hier hören.
Ich werde gespannt mitlesen.
Bei Umbauten bin ich auch gerne dabei, Standard kann jeder.
Hier gibt es sehr viele die negativ gegenüber Umbauten eingestellt sind. Einfach ignorieren ;)
Habe ich bei meinem jetzigen Umbau auch schon festgestellt ;;-)
Finde ich jetzt nicht. Man muss es halt aushalten können, das nicht alles allen gefällt, was man umbaut. Außerdem gibt es Modelle, bei denen es ausgesprochener Unfug wäre, sie um zu bauen. Die R80R gehört meiner Meinung nach nicht dazu - als ich mir meine 1998 gekauft habe musste erstmal ein schwarzer Mystic Bodykit (die hat man damals hinterher geschmissen bekommen weil vielen die Mystic Sitzbank zu unbequem war https://forum.2-ventiler.de/vbboard...e-Bertha-verschlanken-(und-winterfest-machen) ) her damit ich sie halbwegs ohne Magenkrämpfe anschauen konnte :gfreu: Josephs Tank hat insofern schon mal die richtige Farbe.
Falls ein anderer Schalldämpfer geplant ist - viele Erfahrungen scheint es bei dem Model nicht zu geben R80R alternative Schalldämpfer - Seite 3 (2-ventiler.de)
Hallo, viel Spaß und Erfolg.
Das Ranking würde ich noch überdenken.
Die Nummer 5 könnte weiter vorne evtl. Sinn machen sollte der Umbau doch krasser Ausfallen :pfeif:
Vg Werner
Vg Werner
Dann gebe ich hier mal den ersten Tip ab.
Den ganzen Umbau von einem aaS des Vertrauens begleiten lassen. Termin holen und den ganzen Umbau erkären. Papiere wie ABE, Gutachten usw. sammeln. Photos sind sehr wichtig.
Den aaS mit einbinden, die Zeiten das Wurstblinker ala Werner eingetragen werden sind vorbei.
Das viele hier Umbauten nicht mögen stimmt nicht, manche mögen die Umbauenten von Walzwerk und Mitbewerbern nicht.
Ich gehöre auch dazu. Ich mag diese ganzen Bobberscramblerbratstyler überhaupt nicht.
Aber ich mag gut gemachte Detaillösungen und dabei sit es mir völlig egal an welchem Motorrad.
Bestes Beispiel das Motorrad von Eike (Seehund) nicht meins, aber die Detaillösungen, wie Blinker, Schalter usw. nix Kaufhaustunning, erste Sahne.
In diesem Sinne.
Vg Werner
Hab auch drüber nachgedacht einen kompletten Service mit reifen etc zu machen. Ist leider Sinnlos, weil ich für den Umbau 1 Jahr geplant habe. In der Zeit werden die Reifen/Öle/Dichtungen auch nicht besser.
In diesem Sinne.
Verstehe mich nicht Falsch, ich will keine 1-1 Kopie vom Walz Nur die Anlage finde ich halt echt Hammer
Das ist kein Tacho der R80R...
Das ist ein Tacho der Vorgängermodelle der RT usw...
Plug-n-Play ist da leider nichts. Du bräuchtest den Stecker der Rückseite, musst deinen Kabelbaum darauf anpassen und ob die Wege-Zahl (w) des Tachos zu deinem Antrieb passt, weiß ich gerade nicht.
Okay, wurde mir auch schon von anderer Seite gesagt daß es nicht so mal eben ist. Dann muss wohl doch der Acewell Ran :D
da gibt es übrigens seit kurzen einen etwas kleineren (80mm) und meiner Meinung nach schöneren https://www.acewell.de/detail/index/sArticle/1243/sCategory/7?number=SW11227.21
ich hab noch den größeren Vorgänger
Und hier mal meine erste Frage:
Habe bei Kleinanzeigen einen Tacho einer R80R gefunden.
Ist der Umbau nur Plug+Play? Bzw. was genau muss ich machen, um diesen an meiner Maschine zu nutzen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-r80r-tacho/2175462133-223-307
Lg
Morgen Joseph,
bei Fragen zur Technik gibt es in der Datenbank fast immer Infos zum gewünschten Thema.
Der Zuordnung zwischen Wegdrehzahl und HAG, bzw. Tacho und HAG gibt hier :db: und hier :db:
Aber das kann dir beim verbuen eines Acewell egal sein. ;;-)
Hast du deinen Tacho in die Lampe eingebaut
ja, ist in eine kurze 50er Jahre Lampe eingebaut (https://forum.2-ventiler.de/vbboard...erfest-machen)&p=780945&viewfull=1#post780945)
Unpraktischerweise haben die alten Acewell 85mm Durchmesser ... während die alten Lampengehäuse für 80mm Tachos waren. Hab das damals bei Acewell moniert - ist nun berücksichtigt worden :D
Die Verkabelung war mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Forum machbar, inzwischen gibts in der DB eine Anleitung zum Anschließen https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?100121-Acewell
Die Ladekontrolleuchte hab ich konventionell an der einzelnen Leuchte angeschlossen.
Top vielen Dank
Ich war gestern bei Joseph und habe mir seinen Neuzugang mal angeschaut.
Zum einen ist Joseph ein total sympathischer Typ und zum anderen ist die R80R wirklich ein gutes Teil. Jeder muss für sich entscheiden, was ihm das Hobby wert ist, aber ich denke er hat da nichts verkehrt gemacht!
Und seine Ideen und rangehensweise gefallen mir, vor allem geht er völlig entspannt und unaufgeregt daran und ich bin mir sehr sicher, dass er unser Forum mit einem interessanten Umbau bereichert.
Also weiter so Joseph!!
bis bald
Danke nochmal für den Besuch.
Hab heute eine "Grundreinigung" in der Waschbox gemacht und bin man mit der gaaanz groben Demontage angefangen.
Plan ist, als erstes den Heckrahmen zu bestellen und diesen zu modellieren.
Ich lade nachher Mal ein paar Bilder hoch
Die Gummis wurden erstmal fit gemacht
Habe mir jetzt den Kabelbaum vorgenommen und Mal alles sauber gemacht.
Hab mich nun doch für einen Service vor den eigentlichen Umbauten entschieden.
Motoröl+Filter
Getriebeöl+Kardanöl
Luftfilter
Ölwannendichtung
Tachowellendichtung
Zündkerze
Halte mich an die Videos von Qchen. Echt guter YouTube Channel.
Wünscht mir Glück
Hier noch ne ganz banale Frage: im Zuge der Service will ich auch eben neue Zündkerzen reinsetzen. Habt ihr da einen Tip für mich?
